Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 39, 40, 41 ... 78, 79, 80  След.
Kipish2
Сообщение #641 От 08/12/2016 12:41 цитата
Подскажите пожалуйста где замену моему транзистору найти, лучше всего со ссылкой на заказ.
AlexP
AlexP
Сообщение #642 От 08/12/2016 14:37 цитата
Kipish2, ну ты наглец. Или тебя в Гугле забанили ?
http://www.chipfind.ru/search/?part=AO3419&s=1&p=1
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-20pcs-lot-AO3419-N-A-new-original/32558197537.html?spm=2114.30010708.3.28.mP1X1X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_503_10054_10059_10099_10078_501_10079_10093_426_
Kipish2
Сообщение #643 От 09/12/2016 04:39 цитата
Спасибо огромное! А почему когда переходишь по ссылке, то открывается новое окно http://www.espec.ws/ , но переход по ссылке не происходит?
Переход происходит только после копирования и вставки в браузер.
AlexP
AlexP
Сообщение #644 От 09/12/2016 08:25 цитата
Kipish2, это особенность движка этого форума. Или политики форума. Но все равно неудобно, лишние телодвижения приходится делать. улыбка
Kipish2
Сообщение #645 От 09/12/2016 09:14 цитата
Согласен. Говорят что именно эти транзисторы стоят чуть ли не во всех мат.платах. Так ли это? И как мне его там опознать? смущен
AlexP
AlexP
Сообщение #646 От 09/12/2016 09:24 цитата
Опознать его легко : AL + xx ( xx два любых знака ) и два знака поперек. Легко меняется на другие P-Channel MOSFET с параметрами не хуже твоего. Только не спрашивай на какие. Учись пользоваться Гуглем.
Norm
Сообщение #647 От 14/12/2016 13:00 цитата
доброго времени. помогите опознать шестиногая микросхема. корпус затрудняюсь назвать, но мельче SOT-23. на корпусе OBH или 0BH
AlexP
AlexP
Сообщение #648 От 14/12/2016 15:30 цитата
Norm, как один из вариантов MUN5112DW1T1
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/f/0xxz3qc4fkp28s2aypixtekapafy.pdf
roges
Сообщение #649 От 14/12/2016 16:09 цитата
Norm, нужно указывать, что за девайс.
OBH - INA199A2DCKR - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina199.pdf
Norm
Сообщение #650 От 14/12/2016 16:19 цитата
roges писал:
спасибо. девайс eleaf rx2/3
bassil
Сообщение #651 От 30/12/2016 00:06 цитата
Помогите определить транзистор, Корпус sot-23 надпись wy 320. Стоит на управления индукционной панели самсунг
Peterradist
Сообщение #652 От 30/12/2016 12:10 цитата
Доброго времени суток. Нужна помощь в розыске компонента платы маленького доплеровского датчика HB 100. Транзистор по маркировке 3х11 с логотипом в форме большой буквы К., 4 выхода корпус похож на SOT 103. 3 дня поисков результат ноль ...
eduard2
eduard2
Сообщение #653 От 30/12/2016 12:46 цитата
Peterradist,
Да с такой обширной инфой можно и 3- года искать инфу про твой девайс - Фото давай сделай этого "транзистора " отдельно от платы и по качественнее или напиши что на нём написано кроме лого К ( лучше конечно фото его крупным планом ) и выводы куда его идут ? (а то на этой фотки такого размера это не очень понятно) ,он хоть как то прозванивается у тебя или не как ?
roges
Сообщение #654 От 30/12/2016 13:37 цитата
Peterradist, скопируй эту ссылку, в адресную строку браузера - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=603077
В этой теме, найдёшь свой транзистор.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2016 14:39
bassil, фото маркировки выложи в тему
Peterradist
Сообщение #655 От 30/12/2016 15:57 цитата
Большое спасибо за помощь ... Нашел что искал ... Вот этот зверь NE3210S01-T1B
LAZERTRON
Сообщение #656 От 07/01/2017 20:28 цитата
ВСЕМ ПРИВЕТ и ВСЕХ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ !!!
У меня к вам всем вопрос очень актуальный.
У МЕНЯ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ДВА ТРАНЗИСТОРА В КОРПУСЕ SOT-23.
Но я не знаю название этих транзисторов. А на корпусе этих транзисторов имеются надписи -:
D5QBE и FDMW9.
Если кто знает как определить эти транзисторы, то помогите пожалуйста. Заранее всех благодарю !!!
Писать можно в личку:
AlexP
AlexP
Сообщение #657 От 08/01/2017 09:41 цитата
LAZERTRON, D5QBE возможно Si2325DS, FDMW9 возможно IRLML6401. Трудно точно сказать, не видя маркировки.
igor_tretyakov
Сообщение #658 От 17/01/2017 16:04 цитата
Всем добрый день.
В гигабитный хаб от TRENDNETa был воткнут 12 вольтовый адаптер вместо 5 вольтового. В результате убиты G5626 (походу стабилизирует 5 вольт) и еще какой-то стабилизатор в SOT23-5 с маркировкой egadq (думаю делает 3,3 вольта) Вероятно это RT9167 (взял тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427 ). Прошу подтвердить или опровергнуть информацию.
Спасибо.
лучше пока нечем сделать фото
м/схемы выпаяны если что :)
 Размер файла:  314.1 КБ
 Просмотрено:  427 раз(а)
roges
Сообщение #659 От 17/01/2017 17:21 цитата
igor_tretyakov, Маркировку Richtek трудно спутать. Но, чтобы сказать точно, нужно на неё взглянуть, а фото нет недовольство, огорчение
AlexP
AlexP
Сообщение #660 От 17/01/2017 19:55 цитата
igor_tretyakov, "egadq" так и написано все прописными буквами и в одну строку ? Без дефиса или = ? Фото давай.
Другие темы раздела Даташиты
