USB 3.0 64GB Опознать чип памяти
  Список форумов » Даташиты
mnrg
Сообщение #1 От 27/12/2016 23:40 цитата
Всем привет.
Друзья, помогите опознать чип памяти на флешке 64 гига, случайно сколол края чипа. Флешка определяется как накопитель, в который нужно вставить диск. В диспетчере устройств выглядит так:
USBSTOR\Disk&Ven_Innostor&Prod_NAND_Flash&Rev_1.00\6&2350ab4b&0
USB\VID_1F75&PID_0903&REV_0001
 Размер файла:  334.88 КБ
 Просмотрено:  387 раз(а)
 Размер файла:  427.76 КБ
 Просмотрено:  310 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 28/12/2016 02:24 цитата
mnrg, так на нём же написано USB3.0 Flash Disk Controller IS903 http://www.innostor.com/file/Innostor_IS903_Specification.pdf
Сообщение #3 От 28/12/2016 02:35 цитата
Искать утилиту для форматирования под данный тип контроллера если прокатит то будет жить.Ремонтить её на компонентном уровне не рентабельно
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 02:35
eduard2 писал:
Автор маку ханды хотел узнать подмигивание
mnrg
Сообщение #4 От 28/12/2016 14:39 цитата
Нашел на али TSOP48 чипы на 64 гб. В BGA 152 ничего так и не попалось, действительно, лучше новую купить)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 28/12/2016 15:10 цитата
mnrg,
TSOP48
Вот это и допиши в своей теме + добавь что на микре написано
лучше новую купить)
Так это изначально было ясно что лучше новую купить ,зачем тогда тебе шит понадобился на эту микру ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 28/12/2016 15:20 цитата
eduard2, когда же ты наконец поймешь, что речь идет о другой микросхеме?
n max писал:
маку ханды
Что за новые термины? Это на каком языке?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 28/12/2016 16:13 цитата
Yuritsh, Перевожу, марку нанды, то есть марку нанд памяти.
При сегодняшнем ценообразовании она будет дороже новой флэшки.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 28/12/2016 16:42 цитата
Yuritsh,
Ну есть ты такой знающий тогда скажи о какой микре тогда идёт речь ?
ЗЫ- Я на фото от ТС увидел только одну микру U2 на 64 пина ,на которую и дал шит
roges
Сообщение #9 От 28/12/2016 17:30 цитата
eduard2 писал:
eduard2, об этой....
Сообщение #10 От 28/12/2016 21:31 цитата
Lenchik писал:
Если покупать меньше десятка то да+её закатать ещё придётся т.е. +денег отдать+не каждый с.ц. за это возьмётся(или умелец)не видя результата+потом все равно придётся форматить утилитой от изготовтиеля( некоторые онлайн работают )Как о так
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 29/12/2016 00:59 цитата
roges,
Гена привет! ты почему прежний скрин свой убрал на микру U3 от конторы Samsung подмигивание вот эту
mnrg
Сообщение #12 От 29/12/2016 01:58 цитата
Контроллер на этой флешке я уже паял, думаю и с нандой справлюсь. Трафареты еще не смотрел, все уперлось в маркировку чипа.
В любом случае, спасибо всем!)
blek1
blek1
Сообщение #13 От 29/12/2016 05:30 цитата
mnrg писал:
Не всё так просто там.Я как -то тоже хотел заняться такой фигнёй(хотел
увеличить объём памяти своих флэшек).
Нашёл статьи,какого-то парня(он этим занимался и всё объяснял доступно).
Кароче просто прочитать марку нанд и поставить такую же-не прокатит.
Там надо по таблице чёто высматривать,.какого они типа и бла бла бла.
Кароче я не стал этим замарачиваться.
roges
Сообщение #14 От 29/12/2016 12:12 цитата
Эдуард, привет!
eduard2 писал:
Это не то, что нужно ТС. Корпуса разные.
Другие темы раздела Даташиты
