Помогите распознать SMD элемент SOT23-6 код 848F32
  Список форумов » Даташиты
Yniar
Сообщение #1 От 08/02/2017 03:32 цитата
Не включается муз. цент ORION PCDRS-836, слышны лишь щелчки в динамиках. Стало ясно, что не запускается блок питания. Грешил на КЗ во вторичных цепях или обрыве по обратной связе через оптопару, но ошибся. При замыкании контактов 1-2 на оптопаре или обрые контактов 3-4, блок питания запускается, но идет в разнос, напряжения превышают допустимые в 2 раза, защита по КЗ не работает. Хочу заменить IC6 но не могу распознать маркировку 848F32, если это та же SG6848 просто скажите. Заранее спасибо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 08/02/2017 03:59 цитата
Yniar писал:
просто скажите
А может быть ты сначала просто скажешь что нибудь о его распиновке?
Yniar писал:
А зачем ей работать, если КЗ, судя по всему, нет?
Yniar писал:
А тебе не приходило а голову, что так и должно быть?
Yniar
Сообщение #3 От 08/02/2017 04:12 цитата
Она такая же как и у SG6848
1.GRN
2.FB
3.RI
4.SENSE
5.VDD
6.GATE
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 08/02/2017 04:16 цитата
ИМХО, ШИМ рабочий.
Yniar
Сообщение #5 От 08/02/2017 04:19 цитата
Yuritsh писал:
Yniar писал:
просто скажите
Yniar писал:
Yniar писал:
Я знаю что так и должно быть, но не могу понять почему нет запуска в нормальном режиме
Блок идет в разнос, если закоротить 5 вольтовую линию, от которой запитана оптопара. Значит 4 нога не работает по току.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 04:22
Yuritsh писал:
ИМХО, ШИМ рабочий.
Я тоже так подумал, но хочу его заменить, может дело в нем, вот только на что заменить не могу разобрать
victorx
Сообщение #6 От 08/02/2017 06:04 цитата
на радиаторах унч стоят ?Начни с них ,выпай
roges
Сообщение #7 От 08/02/2017 08:11 цитата
Yniar писал:
TA848
Yniar
Сообщение #8 От 08/02/2017 15:21 цитата
victorx писал:
Я поступил проще. Подал напряжения с другого источника питания +12В, -12В, +5В, GND подпаявшись к выходным диодам этого источника, и все заработало без искажений звука, дыма и перегрева.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 15:26
roges писал:
Yniar писал:
TA848
Спасибо за ответ. Но к сожалению в продаже ее у нас я не нашел. Можно ли вместо ее поставить SG6848 без переделки обвязки этой микрухи?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 08/02/2017 15:33 цитата
Yniar, выбирай
  848.rar  9.06 КБ  Скачано: 955 раз(а)
Yniar
Сообщение #10 От 08/02/2017 15:37 цитата
Yuritsh писал:
Yniar, выбирай
Спасибо. Куплю установлю. Отпишусь.
roges
Сообщение #11 От 08/02/2017 15:58 цитата
Yniar, в Datasheet на TA848, указана возможная замена....
Yniar
Сообщение #12 От 11/02/2017 22:51 цитата
Привет всем. Проблема решена заменой SMD IC6 элемента TA848F32 на аналог LD7535. Система запустилась с первого раза и работает без проблем.
На всякий случай для первого включения в горячую зону был введен баласник в виде лампы 300W. Огромное спасибо всем откликнувшимся, особенная благодарность roges и Yuritsh.
Другие темы раздела Даташиты
