Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 39, 40, 41 ... 78, 79, 80  След.
roges
Сообщение #661 От 18/01/2017 15:57 цитата
igor_tretyakov писал:
RT9167 .... Прошу подтвердить или опровергнуть информацию
igor_tretyakov, опровергаю....
roges
Сообщение #662 От 19/01/2017 07:25 цитата
igor_tretyakov, дроссель как включен?
igor_tretyakov
Сообщение #663 От 19/01/2017 09:11 цитата
roges писал:
1 - кондер на землю 300к на 4 ногу, 2 - земля, 3 выход (на дроссель), 4 - вход, 5 - 22к на 3
Может кто-то из SY8008, SY8009,VA7930, TLV62566... много чего подходит...думаю сначала подкинуть G5626, а потом плавно подать на 3 ногу, пока не заведется, отсюда и плясать.
roges
Сообщение #664 От 19/01/2017 10:04 цитата
5 - 22к на 3
igor_tretyakov, если предположить, что 5-р - FB, тогда где-то, должен быть ещё резистор на землю. По этому делителю, всегда можно посчитать выходное напряжение регулятора.
igor_tretyakov
Сообщение #665 От 19/01/2017 12:12 цитата
roges писал:
5 - 22к на 3
Нашел! R5 с непонятной маркировкой. Если предположить, что он перевернут, тогда 67B = 4,87K 1% (тестером в схеме 4к звонится) Если так, то вроде около 1В должно быть на выходе.
 Размер файла:  433.26 КБ
 Просмотрено:  294 раз(а)
savinnik
Сообщение #666 От 19/01/2017 12:22 цитата
А чё там предполагать,так и есть 67В=4,87К, а напряжение 1.2V,скорее...
igor_tretyakov
Сообщение #667 От 19/01/2017 12:53 цитата
Ну понял, спасибо! Однако, так и не въехал на кого больше похоже из этой темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427 и, кстати, у G5626 есть замена? А то чо-та лень в магазин за такой мелочью лететь улыбка
roges
Сообщение #668 От 19/01/2017 14:13 цитата
igor_tretyakov, ищи здесь - http://remont-aud.net/dc_dc/
balbeskin
Сообщение #669 От 30/01/2017 15:53 цитата
Приветствую всех
подскажите, что это за транзистор (стабилизатор?) SOT89 по размерам
стоит в цепи питания от USB (5В) перед микрухой STM32F205
P.S. Это не Gali 33...
физически выгорел сток-затвор
AlexP
AlexP
Сообщение #670 От 30/01/2017 17:02 цитата
balbeskin, скорее всего TK11633UT 200mA Low Dropout Voltage Regulator 3.3V
ДОБАВЛЕНО Январь 30 2017
Если это не DC/DC
balbeskin
Сообщение #671 От 30/01/2017 18:15 цитата
Благодарю
а преобразователь это другое совсем будет (я просто не профи в этом)? смысл шифтера логического вроде и тут и в преобразователе один и тот же?
Схему саму привести не могу, плата многослойная, да и производитель вряд ли поделится, могу сфоткать только
это из китайской интерактивной доски с 4 камерами
P.S. по-русски эта штука и называется стабилизатор о чем я и думал?
lydmila
Сообщение #672 От 31/01/2017 14:34 цитата
Помогите найти расшифровку диодов s64 и f4 6b!!! Пожааалуйстаааа сумашествие
Телевизор LG 42PC3RV 42V8
MarioFly
Сообщение #673 От 06/02/2017 08:36 цитата
Операционный усилитель 4072, вроде как UPC4072.
А вот на счет транзистора, Q12, не могу понять, что за марка.
ilja172
Сообщение #674 От 07/02/2017 12:44 цитата
Не знаю, что у Вас там за маленький транзистор такой, но у меня начинается самый сексуальный момент. На оригинальном транзисторе на плате Четрвертый TAB контакт оказался плюсовым и соединен не с третьим (как я думал), а со вторым средним контактом. BSP75 в продаже есть, а 76-й ждать 5 дней. Если я его стоя поставлю. Это же вроде старый непрограммируемый транзистор (internally connected 3+TAB)?
OldRin
Сообщение #675 От 07/02/2017 14:07 цитата
Добрый день.
Помогите разобраться с маркировкой пары элементов на плате приборной панели Mazda.
1.Диод, корпус SMA, по схеме, обычная развязка, но маркировка, если по JIS, соответствует диоду Ганна, SG136 или 1SG36, но такого быть не может...
2.Транзистор с обозначением NA37, слаботочный npn ключ, в основном включает индикаторные лампы 2W. Корпус SOT-89. Маркировка похожа на Toshiba или NEC.
OldRin
Сообщение #676 От 07/02/2017 20:08 цитата
Указано же N-P-N, тогда уж, скорее, его пара 2SD1664, вот только маркировка другая...
Логично предположить, что на Японской плате стоят Японские диоды и след. маркировка по JIS, отсюда непонятное сочетание SG, где S-Semiconductor, или
S-слаботочный диод, а G-диод Ганна. Такой маркировки раньше не встречал. А в гугле и сам давно все перебрал...
OldRin
Сообщение #677 От 07/02/2017 22:23 цитата
Благодарю Вас, достаточно...
Я понял, японские схемы полная туфта, а эмиттера на земле обман зрения...
И полностью с Вами согласен, с такими "советчиками" на этом форуме делать нечего...
MIKHAIL 2
Сообщение #678 От 11/02/2017 02:49 цитата
Помогите распознать SMD в корпусе SOT23-5 маркировка W5y2T стоит в регистраторе GLOBEX G3 похоже стабилизатор DC-DC 5 нога подключена к дросселю а 2 на корпус , спасибо .
acantus
Сообщение #679 От 14/02/2017 21:07 цитата
Помогите распознать Sot23 A31b в питании матрицы ТВ LCD Saturn
eduard2
eduard2
Сообщение #680 От 14/02/2017 21:42 цитата
acantus, Предположительно PJA3431
Фото дай своего транзика ,или опиши куда ноги идут
Другие темы раздела Даташиты
