Solfer23
он стоит на плате питания музыкального центра сот схема самой платы местоположение транзистора в кружке красном
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 21:00
ic 5701 = str f6668m
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 21:10
у этого музыкального центра 3 проблемы нет питания на вентилятор при добавлении громкости уходит в защиту и не показывает дисплей |
AlexP
Solfer23, ну какой такой зенер , если Q5702. Ясно написано транзистор.
eduard2, привет ! Понятно, что это KRA110S. Так чел уперся в зенер, вот я ему и дал вариант, хотя ты прав, что еще и черточка должна быть, если Гонконг производитель ( или p t W ). А вот про два знака поперек ты ошибаешься, они как раз у NXP/Philips на корпусе SOT23 всегда есть.
ДОБАВЛЕНО Март 16 2017
Solfer23 а что с транзистором не так ? |
Solfer23
| он никак непрозванивается аналогичный звонится а этот кабы в обрыве |
AlexP
| Solfer23, так он же с резисторами, поэтому так и звонится. |
Solfer23
в выпаянном состоянии?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 19:33
как его некрути везде показывает 1 |
AlexP
| Solfer23, даташит внимательно смотрел ? У него в базе резистор 4.7кОм внутри транзистора встроен. с его учетом и прозванивай. |
Дантист
Привет всем.Прошу опознать SMD деталь PV B1.(Транзистор или стабилитрон)?SOT-23 Такую не нашёл у себя.
IMG_3936-min.rar 1.08 МБ Скачано: 361 раз(а)
roges
Дантист, как вариант - KRA226S
Дантист
Спасибо.Как вы находите данные?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 23:12
roges,как теперь найти аналог в таком же корпусе? |
roges
| Дантист писал: | | как теперь найти аналог в таком же корпусе? |
Google подскажет
Тебе останется, только выбрать с близкими параметрами по току и напряжению.к оригиналу |
evg_evg
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, опознать эти смд23 элементы, они стоят в цепи управления мотором 24 вольта китайских штор. (двигатель при каждом включении делает пол оборота). Ни где не могу найти маркировку. Очистить толком не получилось. написано 601 049.
Спасибо.
| 1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
200.97 КБ |
| Просмотрено: |
329 раз(а) |
maidren
Привет всем. Помогите опознать SMD деталь Sot 23.
20170325_002852.jpg 176.56 КБ Скачано: 341 раз(а)
AlexP
| maidren, CPH3337 P-Channel MOSFET 20V, 3.5A |
Ден8772
Доброй ночи. Помоги опознать паразита:
Стоит в 2DIN китайской автомагнитоле. Корпус SOT89. Думаю преобразователь DC\DC. Не могу подобрать аналог. Сверху видно "25", а снизу буква М и символ как на фото ниже. Это скорее всего логотип. Спасибо
http://i.ebayimg.com/images/g/xO0AAOSw7PBTot5y/s-l300.jpg |
roges
| Ден8772, это 5-ти вольтовый LDO, из серии XC6202 от Torex |
t501
Помогите разобраться. Два месяца самостоятельного поиска ничего не дали! Пытаюсь самостоятельно разобраться и опознать и найти детальку MOSFET G31 A4 , стоит на плате в Biolite campstove после пельтье для прального включения зарядки после достижения нужного напряжения. (как-то так)Может аналог можно подобрать?
roges
t501
Нереально круто!! И где я раньше был?
В общем респект и все такое!!!
Я просто далек от электроники , не знал "с какого конца ковырять"! |
Alniksem78
Здравствуйте помогите опознать микросхему. ysp 1 sot-26 стоит в MAC
| IMAG0519.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.67 КБ |
| Просмотрено: |
410 раз(а) |
AlexP
Alniksem78, Во-первых : создай свою тему
Во-вторых : не микросхему, а транзистор ( Q3 )
В третьих : маркировка не ysp 1, Y5P1. с подчеркнутыми Y и P1
ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2017
Alniksem78, только как земляку по секрету http://pdf.tixer.ru/116838.pdf |
