Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 78, 79, 80  След.
Solfer23
Сообщение #721 От 16/03/2017 20:59 цитата
он стоит на плате питания музыкального центра сот схема самой платы местоположение транзистора в кружке красном
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 21:00
ic 5701 = str f6668m
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 21:10
у этого музыкального центра 3 проблемы нет питания на вентилятор при добавлении громкости уходит в защиту и не показывает дисплей
AlexP
AlexP
Сообщение #722 От 16/03/2017 21:35 цитата
Solfer23, ну какой такой зенер , если Q5702. Ясно написано транзистор.
eduard2, привет ! Понятно, что это KRA110S. Так чел уперся в зенер, вот я ему и дал вариант, хотя ты прав, что еще и черточка должна быть, если Гонконг производитель ( или p t W ). А вот про два знака поперек ты ошибаешься, они как раз у NXP/Philips на корпусе SOT23 всегда есть.
ДОБАВЛЕНО Март 16 2017
Solfer23 а что с транзистором не так ?
Solfer23
Сообщение #723 От 17/03/2017 16:49 цитата
он никак непрозванивается аналогичный звонится а этот кабы в обрыве
AlexP
AlexP
Сообщение #724 От 17/03/2017 18:21 цитата
Solfer23, так он же с резисторами, поэтому так и звонится.
Solfer23
Сообщение #725 От 17/03/2017 19:27 цитата
в выпаянном состоянии?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 19:33
как его некрути везде показывает 1
AlexP
AlexP
Сообщение #726 От 17/03/2017 22:18 цитата
Solfer23, даташит внимательно смотрел ? У него в базе резистор 4.7кОм внутри транзистора встроен. с его учетом и прозванивай.
Дантист
Сообщение #727 От 18/03/2017 21:21 цитата
Привет всем.Прошу опознать SMD деталь PV B1.(Транзистор или стабилитрон)?SOT-23 Такую не нашёл у себя.
  IMG_3936-min.rar  1.08 МБ  Скачано: 361 раз(а)
roges
Сообщение #728 От 18/03/2017 21:48 цитата
Дантист, как вариант - KRA226S
Дантист
Сообщение #729 От 18/03/2017 22:10 цитата
Спасибо.Как вы находите данные?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 23:12
roges,как теперь найти аналог в таком же корпусе?
roges
Сообщение #730 От 18/03/2017 22:56 цитата
Дантист писал:
Google подскажет
Тебе останется, только выбрать с близкими параметрами по току и напряжению.к оригиналу
evg_evg
Сообщение #731 От 22/03/2017 00:08 цитата
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, опознать эти смд23 элементы, они стоят в цепи управления мотором 24 вольта китайских штор. (двигатель при каждом включении делает пол оборота). Ни где не могу найти маркировку. Очистить толком не получилось. написано 601 049.
Спасибо.
 Размер файла:  200.97 КБ
 Просмотрено:  329 раз(а)
maidren
Сообщение #732 От 25/03/2017 19:55 цитата
Привет всем. Помогите опознать SMD деталь Sot 23.
  20170325_002852.jpg  176.56 КБ  Скачано: 341 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #733 От 26/03/2017 00:00 цитата
maidren, CPH3337 P-Channel MOSFET 20V, 3.5A
Ден8772
Ден8772
Сообщение #734 От 26/03/2017 02:14 цитата
Доброй ночи. Помоги опознать паразита:
Стоит в 2DIN китайской автомагнитоле. Корпус SOT89. Думаю преобразователь DC\DC. Не могу подобрать аналог. Сверху видно "25", а снизу буква М и символ как на фото ниже. Это скорее всего логотип. Спасибо
http://i.ebayimg.com/images/g/xO0AAOSw7PBTot5y/s-l300.jpg
roges
Сообщение #735 От 26/03/2017 09:29 цитата
Ден8772, это 5-ти вольтовый LDO, из серии XC6202 от Torex
t501
Сообщение #736 От 29/03/2017 11:24 цитата
Помогите разобраться. Два месяца самостоятельного поиска ничего не дали! Пытаюсь самостоятельно разобраться и опознать и найти детальку MOSFET G31 A4 , стоит на плате в Biolite campstove после пельтье для прального включения зарядки после достижения нужного напряжения. (как-то так)Может аналог можно подобрать?
Такой нужен
roges
Сообщение #737 От 29/03/2017 12:02 цитата
t501 писал:
Круто! улыбка
DMG3420U - https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds31867.pdf
t501
Сообщение #738 От 29/03/2017 13:12 цитата
классно! Нереально круто!! И где я раньше был?
В общем респект и все такое!!!
Я просто далек от электроники , не знал "с какого конца ковырять"!
Alniksem78
Сообщение #739 От 04/04/2017 13:09 цитата
Здравствуйте помогите опознать микросхему. ysp 1 sot-26 стоит в MAC
 Размер файла:  327.67 КБ
 Просмотрено:  410 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #740 От 04/04/2017 15:59 цитата
Alniksem78, Во-первых : создай свою тему
Во-вторых : не микросхему, а транзистор ( Q3 )
В третьих : маркировка не ysp 1, Y5P1. с подчеркнутыми Y и P1
ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2017
Alniksem78, только как земляку по секрету http://pdf.tixer.ru/116838.pdf
Другие темы раздела Даташиты
