IvanXBT
Господа, подскажите пожалуйста, где можно найти микросхему Y5NF7C или как подобрать аналог?
| DSC_6267111.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
218.54 КБ |
| Просмотрено: |
275 раз(а) |
roges
Чтобы тебе помочь, надо хотя бы видеть о чём идёт речь.
Фото микросхемы, с читаемой маркировкой покажи. |
IvanXBT
blek1
Где она стоит-этих неизвестных микрух миллионы.
ШИМ? |
roges
IvanXBT, партномер, очевидно во второй строке. Определишь правильное сочетание цифро-буквенных символов, в этой строке = найдёшь даташит. По фото, точно прочитать вторую строку не получается, а то что напИсано ручкой, думаю не совсем правильно.
В любом случае, это скорее всего, китайский клон известного ОУ. |
blek1
roges
Если он про 4558 спрашивает-то ничего так её разнесло,что можно было
к ней подключить такого?
Наверное всё таки ШИМ. |
II3II
IvanXBT
| То что написано ручкой переписано со второй живой микросхемы. Микросхема из блока управления колонками Microlab их там 2 штуки стоит, одна сгорела. |
II3II
IvanXBT
| Спасибо всем за консультацию! |
