ronin
Прошу помощи в идентификации Элемента SMD маркировка L12 пять ног, установлен в плате блока питания консоли климат контроля авто (неисправность нет индикации климата, сам климат управляется и работает), найденные по расшифровке стабилизатор и детектор напряжения не подходят по распайке в плате,...
почти подходит QSL12 в части диода шоттки, но тогда транзистор просто садит питание на корпус..
по плате 1- прямиком на корпус, 2 - со схемы управления (0,8 вольт приходит), 3 -"+", 4 - уходит на газорязрядный индикатор (помечен звездочкой на плате), 5- "+" с тойже дорожки, что и 3 вывод.
qsl12_rohm.pdf 96.06 КБ Скачано: 1481 раз(а)
AlexP
| ronin, посмотри UML12N и EML12 |
rollerbob
| Если речь идёт о климате Subaru Outback то там стоит именно QSL12. Только что была плата с таким же дефектом. |
Kuzenadm
AlexP, Доброго времени суток, пришла такая плата ко мне с таким же дефектом, поискал dataseet на UML12N и EML12, по сравнению с QSL12 распиновка инвертирована т.е. не подходит!!! http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
Где это чудо можно найти подскажите пожалуйста. |
blek1
Kuzenadm
blek1, У UML12N контакты перевернуты, нужна QSL12.
Нашёл на aliexpress QSL12TR, но доставка в 12 раз дороже самой запчасти. |
magic12
Добрый день!
Чем закончился ваш ремонт? Нашли QSL12TR?
Где можно найти этот транзистор. Облазил весь интернет, ничего не находится.
Возможно он где-то применяется серийно и можно выпаять с какой-нибудь платы?
Может есть аналог? |
