Замена процессора JLP6811
  Список форумов » Даташиты
MIG
MIG
Сообщение #1 От 20/02/2006 08:23 цитата
Очередной китайский монстр Jinlipu. Схемы нет.
Изображения и шумов нет, звук пробивается сквозь шум, индикации нет, каналы не переключаются(судя по звуку).
Питание на процессоре JLP6811 есть, но похоже он дохлый, т.к. при подаче НЧ сигнала на вх. ВУ - изображение есть, а вот при подаче ПЧ сигнала на вход ус.ПЧ на экране "тишина". На тюнере напруги тоже все смешаны (управляющие).
Похоже процессору кирдык. Память 24C02.
Подскажите, может кто знает чем его можно заменить, а то маркировка незнакома и в магазине глаза округляют.
Ignashkino
Сообщение #2 От 23/07/2017 12:06 цитата
В ответ была... тишина...........
Ирина Слава
Сообщение #3 От 23/07/2017 20:52 цитата
Ignashkino, тема 2006 года ,JLP6811 в свободной продаже,схемы с ним тоже. В чём проблема или повздыхать захотелось?
Ignashkino
Сообщение #4 От 23/07/2017 21:57 цитата
Ирина Слава писал:
Ignashkino, В чём проблема?
Ответ смотри в "CRT-телевизорах".
Другие темы раздела Даташиты
