Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 78, 79, 80  След.
Giperspets
Сообщение #821 От 27/08/2017 09:37 цитата
Добрый день, помогите опознать транзистор n54kag sot223. стоит в сварочном инверторном аппарате.
DFOR
Сообщение #822 От 03/09/2017 20:12 цитата
Giperspets писал:
Посмотрите NCP1054STx x-код частоты преобразования. 15 Ватт.
akan74
Сообщение #823 От 05/09/2017 10:33 цитата
e50f вероятно KB2301E50F
myx6
Сообщение #824 От 08/09/2017 10:22 цитата
Здравствуйте! Помогите узнать что за элемент
Корпус: SC-59.
Используется как драйвер электродвигателя.
Маркировка на корпусе: N 8 Y 1.
Спасибо.
Armamail
Сообщение #825 От 08/09/2017 14:01 цитата
Здравствуйте. Что за зверек SOT-23 с маркировкой на корпусе A1JA ? Для снимка под рукой подходящего фотоаппарата нет. Маркировка на плате Q2, Q8 - вероятно транзисторы. Стоят в "убитом" интеллектуальном заряднике "NITECORE Digicharger D4", кажется в цепи спаренных MOSFET-ов (дорожки под лаком плохо читаются). В выпаянном состоянии обе эти деталюшки звонятся в коротыш: одна по всем трем выводам, другая по двум. Так что, остается только гадать...
suolvi
Сообщение #826 От 15/09/2017 14:31 цитата
Добрый день. Помогите пожалуйста опознать SMD элемент в корпусе sot-23,маркировка 4K85.Cтоит в блоке питания жк телевизора LG 42LV3551 в цепи контроля напряжения 24в,завязан с оптопарой.
sas11
Сообщение #827 От 19/09/2017 16:17 цитата
помогите опознать транзистор P-MOS SOT23-3 марлировка C6VM8
Vadim71
Сообщение #828 От 25/09/2017 08:18 цитата
Добрый день. Помогите опознать транзисторы в корпусе SOT-23, маркировка DA RB и BA RB. Плата драйвера подсветки телевизора, цепь управления MOSFETами. И чем можно заменить?
 Размер файла:  548.33 КБ
 Просмотрено:  347 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #829 От 25/09/2017 09:55 цитата
Vadim71, И где ты здесь увидел корпус SOT-23 ? Это корпус SOT-89. 2SB1132 и 2SD1664 комплементарная пара
Vadim71
Сообщение #830 От 25/09/2017 09:58 цитата
AlexP писал:
Благодарю.
sergson999
Сообщение #831 От 08/10/2017 19:50 цитата
Доброго времени суток плата с газ котла nordgas miah p120a2 после грозы вылетело пару транзисторов в цепи электрода розжига sot323 код 47b7 определил как npn.Подскажите чем заменить.
  IMAG0010_1.jpg  133.1 КБ  Скачано: 331 раз(а)
29953
Сообщение #832 От 13/10/2017 12:05 цитата
Доброе время суток всем. Есть две одинаковые светодиодные фары. В одной из которых сгорел как я понимаю, биполярный транзистр. В рабочей маркировка 625D, а которая сгоревшая 624R. Помогите, что нужно искать по каталогам.
 Размер файла:  440.76 КБ
 Просмотрено:  432 раз(а)
Alex N.
Alex N.
Сообщение #833 От 13/10/2017 13:52 цитата
29953, FMMT625 / FMMT624 - оба BJT NPN. Отличаются только напряжением пробоя, лучше поставить 625-й.
Для подбора аналога параметры туточки: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/FMMT625.pdf
kilowat
kilowat
Сообщение #834 От 24/10/2017 10:58 цитата
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста, как распознать эту микросхему? Она применяется в концертных радиомикрофонах HT 45 и в паре с операционным усилителем типа KA4558 формирует сигнал от динамической микрофонной головки. Кроме того, у неё как и у всех нормальных микросхем: 4-й вывод корпус, 8-й--питание +6 Вольт, 7-й выход, а вот вход сигнала через разделительный конденсатор от выхода КА4558 почему-то приходит на 1-ю ногу... Да и обратная связь странная - два встречно-параллельных светодиода...
[/img]
 Размер файла:  201.49 КБ
 Просмотрено:  333 раз(а)
legomar
Сообщение #835 От 29/10/2017 17:44 цитата
Здравствуйте!
Помогите опознать элемент.
Походу транзистор с маркировкой "ST886", стоит в rf модуле китайской автосигнализации "Steelmate".
(самый крупный на фото, фото не супер но тип корпуса видно, вроде sot223).
И еще один поменьше 1da.
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 16:47
Да, модуль на микросхеме rap5255.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 16:48
Сори, не rap a tda 5255
 Размер файла:  230.55 КБ
 Просмотрено:  329 раз(а)
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #836 От 31/10/2017 21:00 цитата
транзистор N7cVA, корпус SOT23-3 ? Стоит в T-con LC320EXN
AlexP
AlexP
Сообщение #837 От 01/11/2017 00:10 цитата
Lensmen., Si2307CDS P-Channel MOSFET 30V, 2.2A
sashar2000
Сообщение #838 От 01/11/2017 07:06 цитата
Здравствуйте!
Сгорел транзистор в китайском скалере Z. VST.3463.A1 .
Стоит по питанию LVDS 12-5-3.3v
Маркировка wsa7n корпус sot23.Ничего по нему найти не могу.
AlexP
AlexP
Сообщение #839 От 01/11/2017 08:25 цитата
sashar2000, wsa7n все прописными буквами ? Если нет, то LCS68P03 P-Channel MOSFET 30V, 3.6A
sashar2000
Сообщение #840 От 01/11/2017 08:36 цитата
AlexP, Спасибо! Похоже он. Надпись большими буквами, S подчеркнуто
Другие темы раздела Даташиты
