Определить отсутствующий элемент на плате майна тв.
  Список форумов » Даташиты
георгий57
георгий57
Сообщение #1 От 13/01/2018 12:45 цитата
Телевизор DIGITAL DL-22J107.Плата майна T.PT363B 10212.
Пришел на ремонт без смд транзистора ,на фото обоз.стрелкой.
Подключение его нарисовал с печатки на фото 03.
Пробовал на макетке полевик 60T03H включить по приведенной выше
схеме ,постоянно горит лампа - не управляется по затвору.
Этот элемент должен убирать питание с TCON в дежурном режиме.
Прошу помощи.Спасибо.
  03.png  12.32 КБ  Скачано: 324 раз(а)
YRI,LV
Сообщение #2 От 13/01/2018 13:18 цитата
существует 6 видов полевых транзистаров n- тип p- тип со всроеным с индуцированным каналом с p-n и n-p переходами у всех разные характеристики , один из них подойдет , задачка для пионерского кружка
roges
Сообщение #3 От 13/01/2018 13:50 цитата
Пробовал на макетке полевик 60T03H включить по приведенной выше схеме ,постоянно горит лампа - не управляется по затвору.
Дык, схему надо правильно срисовывать голливудская улыбка
георгий57
георгий57
Сообщение #4 От 13/01/2018 15:55 цитата
roges, спасибо огромное.
YRI,LV
Сообщение #5 От 13/01/2018 15:55 цитата
если нужно чтоб при низком уровне подовалось питание а при высоком нет то должен быть N-типа индуцированным каналом , исток с подложкой выход питания
Другие темы раздела Даташиты
