Эта ссылка на контроллер акб который ставят в батарею из литиевых элементов для их защиты от к.з. и перезаряда,а автору нужен контроллер зарядки который регулирует ток от блока питания.Помоему так
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 19:32
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/17318fs.pdf
этот можно прикошачить с коммутацией ног и небольшой долей секса |
eduard2
n max, | Цитата: | | Эта ссылка на контроллер акб который ставят в батарею из литиевых элементов для их защиты от к.з. и перезаряда,а автору нужен контроллер зарядки который регулирует ток от блока питания. | лишней инфа не когда не бывает | Цитата: | | этот можно прикошачить с коммутацией ног и небольшой долей секса | а секса много не будет или его тоже мало бывает ТС виднее на месте ,как оно там будет мы когда не будь это дело до епём уже на второю страницу переходим - а результат пока-" 0 " |
serik2
| Кину и своих пять копеек. На вторую ногу резистор 100 Ом на корпус, уже много апаратов так востановил.... |
sasaa
serik2, спасибо,мал пятачёк-да в кассу  |
cheshir
| Если актуально - перемкнул 1,7,8 выводы 4953 (ключ), убрал 8888, аппарат заработал, работает и дежурка. Пришлось выкинуть аккумулятор, по крайней мере аппарат еще можно эксплуатировать |
mouse-killed
| Я поставил CHK8108, на выходе 8,40 вольта, ничего не греется. Зарядка идет. |
bulat2013
shuman74
| Я поставил вместо ICP8888, FR9886 всё ок работает не греется. |
фантом2
Ты бы хоть даташиты сравнил для начала прежде чем давать такие умные советы.  |
losangeles
AndreiKo
| привет всем. Заменял ICP8888 на FR9886 и на CHK8108, аппарат работает, показывает что зарядка идёт , 2 дня стоял на зарядке, так и диод красным горит. С аккумулятора не работает. |
vadim1099
| У меня такая-же петрушка.Заменил на ICP8888 аппарат работает, показывает что зарядка идёт , 2 дня стоял на зарядке, так и диод красным горит. С аккумулятора не работает. Несмотря на то ,что оригинал микра.Где-то зарыто корыто. |
forrvard
| Извиняюсь что подымаю старую тему. Так все таки есть полноценная замена для ICP8888? Обычно выкидывал ее вместе с АКБ и перемыкал ноги на ключе, а тут клиент попался - хочет от АКБ его юзать.... |
Bartok
| shuman74 писал: | | Я поставил вместо ICP8888, FR9886 всё ок работает не греется. | Посмотрел даташит на FR9886 и сравнил со схемой что срисовал со своего DVD. Ну точно не аналоги ICP8888 и FR9886.
В моем случае ICP8888 управляет 2 полевиками, с первого полевика напряжение идет на стабилизатор и дальше в схему DVD, со второго полевика напряжение подается на АКБ.Так же как я понял она контролирует заряд АКБ. |
kovan
Тема затянувшаяся , я то-же столкнулся с этой бедой. Вот моя интерпретация схемы. На полевиках подписаны номера ножек сборки 4953.
Pixar
Приветствую.
Собственно столкнулся с неадекватным поведением зарядника - может кто чего подскажет - в какую сторону копать.
DVD работает как от батареи, так и от внешних 12V.
При подключении 12V светодиод заряда зажигается и тут же тухнет. При отключении 12V - тоже самое.
Если подключить 12V с отключенным аккумулятором - горит постоянно.
4953 горячий (проверял - не пробит). ICP 8888 - не греется |
