galor
Шим в корпусе SOT23-6, стоит в драйвере питания лед лампы jazwey 55-80v 250mA. Ток стабильный, напряжение занижено, даташита не смог найти. Прошу помочь. Спасибо.
| Tue Feb 06 13-14-16.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
764.14 КБ |
| Просмотрено: |
297 раз(а) |
Yuritsh
ALEGA
| нифига непонятно ,подсветка светит или нет,измерения в студию .профиль заполни.ну и состав с названием тв. |
Yuritsh
| ALEGA писал: | | состав с названием тв. | Да это светильник. |
ALEGA
| О йоп стормозил ,мозг не проснулься еще.Электролитик попробуй заменить без проверки. |
galor
В заголовке написано "драйвер светодиодной лампы"...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 16:49
| Yuritsh писал: | | Где распиновка? |
1. FB
2. GND
3. Конденсатор обвязки
4.CS
5.GATE
6.VCC
На него и грешу... №3 |
skolin
| Ну если ток стабильный а сама не греется значит она и не при делах. Я так думаю, стоило бы глянуть на резюки делителя. |
galor
| ALEGA писал: | | О йоп стормозил ,мозг не проснулься еще.Электролитик попробуй заменить без проверки. |
Проблема решилась заменой элекролита по питанию с 22мк Х 35в на 22мк Х 50в. Схему рисую урывками, времени нет. Даташит на шим не найден. Тему можно закрыть. Всем большое спасибо. |
