МЦ Sony HCD-Shake66 помогите определить микросхему
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2
anjyk79
anjyk79
Сообщение #21 от 14/09/2016 19:01 цитата
eduard2, нашёл я её всё-таки .UCC25600 8-Pin High-Performance Resonant Mode Controller. Буду заказывать, по результатам отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 19:19
Вот и логотип IC нашёлся, который я видел)
eduard2
eduard2
Сообщение #22 от 14/09/2016 19:41 цитата
anjyk79,
Интересно а как вышел то на эту микру ? у тебя что схема БП от этой мафоны есть
Но это не лого ТI (Texas Instruments) -да там на твоём фото можно было рассмотреть не только IC и 34М но и 256хх - верхние строка ,( сейчас только цвета под редактировал и заметил, а тебе же там на месте, мог бы и лупой глянуть ) вот смотри на твоём фото 25 точно виднеется 6 не очень , 00 - вообще что не видно
Ну что молодец ,тему я думаю можно закрывать как [Решено] всё таки меня интересует вопрос как ты вышел на эту микру ? и че так долго молчал об этом ,как то странно выходит подмигивание
anjyk79
anjyk79
Сообщение #23 от 14/09/2016 20:29 цитата
eduard2, нашёл, забивая в поисковик назначение пинов от 5 до 8, только не знал как выходы правильно обозвать. И LO HO, и drain1 drain2, и out1 out2 пробовал, а сегодня от безысходности забил gate1gate2 и всезнающий google меня первым результатом на неё выбросил. Сейчас уже да, просматривается и 2560, а до этого я вместо 6, только 0 видел, так и вводил на альдаташите , естесственно всё не то и выдовало.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 20:36
Да, и спасибо всем за помощь, отдельное eduard2, тему наверное можно закрывать.
tip-top
Сообщение #24 от 10/06/2017 10:30 цитата
25600 и все
alleksan
Сообщение #25 от 24/10/2017 17:04 цитата
День добрый!
аппарат еще на руках?
имеется такой же в ремонте
бъемся с запуском питания на main board
нужна прошивка serial flash MX25L3205E IC106
leo88
Сообщение #26 от 27/10/2017 12:01 цитата
Здравствуйте) Я могу помочь вам но при одном условии, у меня Sony shake 66d он после скачки напряжение перестал работать!!! Но в 224в он через 15 минут включается и нормално работает, и когда я отключу через станбай он опять начнёт глючит) видео могу скинут по Вайбер +79252710007))) заранее спасибо всем
logan88.88
Сообщение #27 от 18/02/2018 16:12 цитата
25600 доп номер 55М АКТL
Другие темы раздела Даташиты
