SMD стабилитроны корпус Mini-MELF (SOD-80, DO-213AA)
  Список форумов » Даташиты
SOS200
Сообщение #1 От 16/08/2010 00:10 цитата
Привет всем.
Помогите узнть какой стабилитрон. Цилиндричный одна синяя или голубая полоска немогу найти по таблицах.
Сообщение #2 От 16/08/2010 00:30 цитата
подмигивание http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18031 подмигивание
SOS200
Сообщение #3 От 16/08/2010 01:19 цитата
KRAB, СПС, первый раз с таким столкнулся это оно.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 16/08/2010 12:05 цитата
SOS200,
SOS200 писал:
это оно
ну и на сколько вольтов стабик твой на 8,2V ? подмигивание
SOS200
Сообщение #5 От 24/01/2011 22:35 цитата
Привет!!!
Подскажите кто знает на скоко стаб СМД. черный прямоугольный надпись
9С 15. Только 15 получается перпендекулярно 9С ,тоесть буквой Т.
RUZIK40
Сообщение #6 От 25/01/2011 08:46 цитата
SOS200, почитай правила раздела, гадать про твой стаб нет желания.
rentos85
Сообщение #7 От 02/12/2011 14:02 цитата
То же самое, цилиндричный стабилитрон, одна голубая или синяя полоса, правда широкая. стеклянный корпус. По ссылке KRAB,а нечего не показывает. может кто подскажет что за стабилитрон.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 02/12/2011 14:13 цитата
rentos85 писал:
rentos85, исправил, теперь жмякни ещё разок - покажет. Если ссылка не работает - копируй в адресную строку или в поисковик.
Blade13
Сообщение #9 От 02/04/2012 23:25 цитата
Блок питания dsa-0421s-12 12v 3.5 A от жк монитора шим 1200P60. Помогите опознать стабилитрон голубая широкая полоса, черная тонкая полоса, белая тонкая полоса. Их там два стоит один из них на питание Шима. Заранее спасибо.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #10 От 03/04/2012 04:41 цитата
Если такой же стоит на питании шима, то найди даташит на шим и узнаешь сколько вольт ему нужно
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 03/04/2012 10:00 цитата
Blade13, cхему ты на адаптер не найдёшь ,а ШИМ у тебя NCP1200P60+6NK60ZFP у шима по даташыту по питанию +16в тут есть по твоей теме инфа http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3287&sid=fd8842275692f2ddc5a53fa925fd80f3 и ещё здесь посмотреть можно http://remont-aud.net/forum/54-6325-1
fortuna tambov
fortuna tambov
Сообщение #12 От 30/06/2016 17:03 цитата
Всем доброго дня! Тоже интересует марка такого стеклянного SMD стабилитрона c синей полоской и на сколько он всё-таки вольт. В сети информация противоречива. Так понимаю, из даташитов по цвету полосы не возможно узнать напряжение.
Например, даташит на DL5221B~DL5267B http://files.rct.ru/pdf/diode/wuxi/dl52.pdf
А вот даташит http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZV55_SER.pdf на BZV55C18
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 17:05
Добавлю картинку
leonid62
leonid62
Сообщение #13 От 05/06/2017 23:07 цитата
Есть и такой.
INJENER Garry
Сообщение #14 От 26/04/2018 19:22 цитата
del
Другие темы раздела Даташиты
