Vladimire60
| добавлю... 5h2tf8 грелась, с ней планшет не стартовал, после выпаивания завелся, но нет звука и вайфая. |
AlexP
| Vladimire60, фото маркировки давай. |
INJENER Garry
Помогите опознать транзистор корпус SOT23, надпись 45, в схеме шуруповерта Makitta LXPH01, подключен база? через резистор 9,8 ком на 14 пин микросхемы l2902, эмитер на обший минус. выход через резистор 500 ом на мощный полевик IRFP3206.
Тестером почти не прозванивается, десятки килоом. |
Vladimire60
https://ru.files.fm/u/nq7u3sxs
| 0-02-04-43e70480023639cc1db70e5df5bcd9026477180f716cec0b77c1d013072833e7_45a2117b.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
426.2 КБ |
| Просмотрено: |
251 раз(а) |
roges
Vladimire60, между 1-5 - дроссель?
INJENER Garry, фото маркировки выложи в тему. |
Vladimire60
И плата...
| 12345.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
735.05 КБ |
| Просмотрено: |
222 раз(а) |
roges
INJENER Garry
| Фотик не берет, смд маленький, три вывода, определить бы полевик или обычный транзистор по типу включения. |
roges
| INJENER Garry, корпус точно SOT-23? |
Vladimire60
| roges, Спасибо, попробую найти, отпишусь!!! |
INJENER Garry
| roges писал: | | INJENER Garry, корпус точно SOT-23? |
длина смд 2 мм, на 1 мм, между коллектором и эммитером (на плате регулятора оборотов) подключен похож на стабилитрон (падение напряжения 0,754 вольта) катод на коллектор. |
roges
INJENER Garry
Это "Цифровой транзистор" получается? разве он может управлять мощным полевиком?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 14:38
Между коллектором и остальными выводами сопротивление в обоих направлениях десятки мегаом. Между базой и эммитером в обоих направлениях 60,8 килоом. |
roges
INJENER Garry
| Шуруповерт изначальна не включался, заказали партию LM2902, включается но при нажатии кнопки не регулирует обороты, то есть кнопка доходит почти до конца и тогда включается. резистивный слой напылен на обратной стороне платы и вроде в норме. Нашел резистор вроде, сдунутый чуть в сторону, сопрот.около 0, точнее тестер не берет, потерял при пайке, заменен на перемычку, теперь вкл.сразу, но регулировки оборотов не чувствую. |
elfmax
| Транзистор ASKG корпус SC-59 стоит в цепи первой ноги микросхемы SYC3757 на плате сканера штрих-кодов QW2100....Позиционное обозначение Q2 . Что-то затрудняюсь с подбором... |
roges
elfmax, "ASKG корпус SC-59" ......1- pin - GND?
Дай фото посмотреть, что за SYC3757 |
roges
elfmax, молчишь? Ну молчи дальше  |
elfmax
| roges писал: | elfmax, молчишь? Ну молчи дальше  |
roges
А, что с этим....
| roges писал: | | elfmax,1- pin - GND? |
