Помогите найти схему ИК приемника на фото
  Список форумов » Даташиты
Alextbv
Alextbv
Сообщение #1 От 25/07/2018 19:20 цитата
Привет.
От ИК приемника тв тюнера Avermedia 203 оторвался кабель. На ножках не осталось остатков цветных проводов.
Пожалуйста, помогите найти схему на этот ИК приемник. На корпусе вроде написано 241 japan 2, L297. В интернете не смог найти по обозначению на корпусе. С таким корпусом есть приемники, но распиновка у них разная - непонятно какой мой.
Померял мультиметром:
* Между 1 и 3 ногой 18 кOm в обе стороны,
* Между 1 и 2, 2 и 3 ногами - разные килоомы в обе стороны.
power1
power1
Сообщение #2 От 25/07/2018 20:18 цитата
Привет....
с питания 5в резюк по току, и ширяй как угодно пока не попадешь правильно, пультом в глаз и на осцил
с другого в схеме вызвони они мал чем в отличии, прикинь по сопротивлению
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 25/07/2018 21:58 цитата
Тут смотрел? http://monitor.espec.ws/section27/topic10764.html
Alextbv
Alextbv
Сообщение #4 От 25/07/2018 22:15 цитата
Yuritsh писал:
Да, я смотрел еще днем. Такого номинала, как на моем корпусе, не нашел.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Нашел такую вот как бы типичную схему для всех ИК приемников:
1) Так как у меня между 1 и 3 ногой 18 кОм в обе стороны, то, согласно этой схеме, видимо у меня эти 1 и 3 ноги есть Vs и Out (неясно пока какая 3, а какая 1), а 2-я у меня есть Gnd.
2) У меня сопротивление между 1 и 2 ногами - 41 кОм и 97 кОм в обе стороны, а между 2 и 3 ногами - 35 кОм и 75 кОм в обе стороны.
3) И если к условному внутреннему диоду (транзистору) прибавить резистор, то общее сопротивление увеличится на величину резистора. Так как на 1 ноге сопротивление больше, чем на 3 ноге, то, очевидно, что 1 нога это Vs. И вот у меня получилась такая схема. Пожалуйста, скажите прав ли я, правильно определил выводы или нет?
  ir999-2.jpg  49.24 КБ  Скачано: 287 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 25/07/2018 23:21 цитата
Alextbv писал:
Да при чём тут вообще "номинал"? Где там виден "номинал"?
Alextbv писал:
И если... И вот...
Полез куда-то в дебри. Я тебе дал варианты распиновок. Их, в таком корпусе, всего ДВА варианта - Out/Vs/Gnd или Out/Gnd/Vs.
Питание подай через резистор, достаточного сопротивления, и попробуй оба варианта.
Alextbv
Alextbv
Сообщение #6 От 26/07/2018 18:59 цитата
Всем спасибо!
Ответ: Out/Gnd/Vs
Другие темы раздела Даташиты
