Какие светодиоды используют в LED подсветке
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Level2
Сообщение #141 От 27/08/2018 00:48 цитата
Подскажите пожалуйста, в чём отличие светодиодов? :
https://ru.aliexpress.com/item/Repair-Haier-TCL-Hisense-LED-LCD-TV-TV-backlight-strip-lights-with-AOT-SMD-3V-lamp/32788520593.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.LVxxYf
и
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-AOT-LED-Backlight-0-5W-3V-4020-48LM-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV-TV/32773584752.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.3bc4646300PwRw&isOrigTitle=true
Почему такая разница в цене ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #142 От 27/08/2018 01:49 цитата
Не ленитесь подставлять в командной строке буковку "o" перед словом "aliexpress" - тогда ссылки будут выглядеть намного лучше.
http://ali.onl/15nn
http://ali.onl/15np
kin369
kin369
Сообщение #143 От 02/09/2018 17:05 цитата
___Yuritsh, что за командная строка? Пробовал o маленькую и большую, русскую и английскую, с пробелом и без
https://ru.oaliexpress.com/item/Repair-Haier-TCL-Hisense-LED-LCD-TV-TV-backlight-strip-lights-with-AOT-SMD-3V-lamp/32788520593.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.LVxxYf
4430
Сообщение #144 От 29/10/2018 15:50 цитата
kin369, не сложно ведь зайти на сайт и посмотреть "инструкцию":
http://ali.onl
Перед латинской "o" не должно быть других символов. Сразу за ней aliexpress.com...
Это пишем в адресной строке браузера:
После чего попадаем на сайт со сгенерированной ссылкой. И эту ссылку уже добавляем на форумах.
Yuritsh, спасибо
kin369
kin369
Сообщение #145 От 29/10/2018 23:10 цитата
___4430, при чём здесь какой-то сайт? Речь шла только про букву "о", которую нужно подставить. А так я ни разу не ясновидящий.
SONATA186
Сообщение #146 От 07/02/2019 16:37 цитата
Недавно столкнулся вот с такими светодиодами 3030/6V, стоят на вогнутых TCL , подскажите кто покупал их на Али (ссылку), что то мне найти их не получилось.
kin369
kin369
Сообщение #147 От 07/02/2019 17:21 цитата
___SONATA186, марку стринга напиши, да и панели не помешало-бы.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2019 18:35
___SONATA186, ДЕРЖИ
SONATA186
Сообщение #148 От 07/02/2019 17:50 цитата
kin369, Большое спасибо, самое то! классно! Телевизор вогнутый TCL L48P1FS/ MATRIX:LVF480ND1L ,надпись на планках : GIC48LB14_3030F2.1_V0.9. 4C-LB4804-2M1. Если нужна более полная информация по телевизору, то она появится через пару дней тут http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
7s
Сообщение #149 От 27/02/2019 00:33 цитата
подскажите как подобрать светодиодные планки телевизору ue32f4500ak (тип ue32f4500, HF320AGH-R1).
на испорченных планках указано samsung 2013svs32h 9 rev1.8 130103, а также E88441 (на фото).
Нашел планки samsung 2013svs32h 9 rev1.8 130103 для модели ue32f4500ak, но надпись E88441 отсутсвует, критично ли это? ( E88441 если пробиваю другие модели телевизоров находит).
Опять же если пробивать всё вместе "2013svs32h 9 rev1.8 130103 E88441" находит другие модели телевизоров.
подойдут ли эти?
https://ru.aliexpress.com/item/5-samsung-32-UA32F4088AR/32965208255.html?spm=a2g0v.search0104.3.15.128337f8cuy5FB&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5e93d515-5abc-4b7d-8baa-c24c227c0bbe&algo_expid=5e93d515-5abc-4b7d-8baa-c24c227c0bbe-2
kin369
kin369
Сообщение #150 От 27/02/2019 10:21 цитата
___7s, если совпадают разъём, длина, кол-во ледов и напряжение их питания - должны подойти. Могут отличаться параметры свечения, но тут угадать невозможно.
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #151 От 10/08/2019 07:02 цитата
Здравствуйте, что за светодиоды стоят в LG 32LH604V ? планки подсветки LG_Innotek_Direct_16Y_32_FHD_A-Type_Rev_0.0_151105
Светики очень мелкие , примерно 1,5 миллиметра, трех вольтовые , квадратные, контакты одинаковые вроде, поэтому где плюс минус можно только тестером определить.
SONATA186
Сообщение #152 От 10/08/2019 08:52 цитата
МихаилСергеевич, фото нужно.
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #153 От 10/08/2019 09:28 цитата
фото на планке и под микроскопом)
  lg.rar  547.98 КБ  Скачано: 331 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #154 От 10/08/2019 10:03 цитата
___МихаилСергеевич, а фото контактов где?
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #155 От 10/08/2019 10:49 цитата
да потерял я эту мелоч, они одинаковые ровные, две полоски с краев , по середине разрыв
SONATA186
Сообщение #156 От 16/08/2019 14:58 цитата
МихаилСергеевич, присмотрись. похожи на твои....https://es.aliexpress.com/item/32656333367.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.552d6374HzdY3B
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #157 От 16/08/2019 15:51 цитата
нашел, вот мои кажись 1515 csp https://ru.aliexpress.com/item/33000927187.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.2036395dRYTovM&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141929.0&scm_id=1007.13338.141929.0&scm-url=1007.13338.141929.0&pvid=18cfacb7-af98-4aa5-969d-f11f2697e639
ДОБАВЛЕНО 16/08/2019 20:53
кстати, скоро эти модели пойдут повально, по времени пора)) так что нужно заранее закупаться)
SONATA186
Сообщение #158 От 04/09/2019 08:09 цитата
LED подсветка Polar 32LTV5002, название планки ZN-32K05A-2 70715 V2.1-0T. Светики стоят 3030-3V, ток подсветки 650мА! Кто покупал такие на Али поделитесь ссылкой. Нашел похожие , только там ток в два раза ниже, а эти 3V/2.4W
kin369
kin369
Сообщение #159 От 04/09/2019 21:52 цитата
___SONATA186, ты уверен, что 650мА - это для одного леда? Может, планки в параллель?
SONATA186
Сообщение #160 От 05/09/2019 07:20 цитата
kin369 писал:
Уверен, там всего две планки по 5 светиков, соединены последовательно. Цепь соединения проверил сразу, однажды попадались светики на супре 3Вт!!! Там ток под 800мА шел через светик.! Поэтому тут и спрашиваю подмигивание
Другие темы раздела Даташиты
