crazypilot
| Чет все еще не могу найти чегото доступного... |
Yuritsh
| crazypilot писал: | | Чет все еще не могу найти чегото доступного... | Ну, если ты роешься в Д226, Д814 и т.д. - то, гарантированно, не найдешь.
Всё вполне доступно, если ищешь это не в ламповых радиолах, а там, где надо. |
serega-64
crazypilot, =Чет все еще не могу найти чегото доступного...=
Yuritsh, =Ну, если ты роешься в Д226, Д814 и т.д. - то, гарантированно, не найдешь.=
crazypilot, А чё, подобрать на 30в из 815 или 816 штук 20 и в паралель, этого точно найдешь, тока вот куда пихать будешь?
Тему мона закрывать или слить, из пустого в порожнее, данунах... |
crazypilot
| Судя по всему можно закрывать. С али и оригинал заказать недолго. Правда учитывая что стоит это чудо в эбу мотоцикла то владельцу месяц это долго... |
zenik
BEHRINGER PMP 1680S EUROPOWER, определить деталь.
Микшерный усилитель BEHRINGER PMP 1680S EUROPOWER. Пробит защитный элемент в каскаде УНЧ по (-) питания. УНЧ питается напряжением +/- 75 вольт. Информации по данному элементу не нашёл. Есть предположение, что это супрессор. Помогите определиться с заменой. Спасибо.
serega-64
zenik, А в гуглях, шо, забанили или вера не позволяет?
doc_100.pdf 351.32 КБ Скачано: 1305 раз(а)
zenik
Qk3
Помогите опознать SMD диод
rommo
BigUh
Roooma
Доброго времени суток, товарищчи!!
Помогите плизз
Принесли панель приборов от К744 ( КИРОВЕЦ) короче, не работает тахометр. Вскрыл, нашел сгоревшую дорожку, после стоит конденсатор и думаю что супрессор, от пробит напроч. На нем маркировка не понятная RUILON и ниже V P . Кто бы подсказал настоящую фамилию этому элементу и аналог.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 22:59
вот фото его
| 2018-10-26 16.12.48.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
476.25 КБ |
| Просмотрено: |
218 раз(а) |
| 2018-10-28 19.09.14.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
453.4 КБ |
| Просмотрено: |
222 раз(а) |
roges
| Roooma, подскажем, если сделаешь фото диода, чтобы можно было прочитать маркировку. |
Roooma
Плата лакированная поэтому фото не оч. качественная, но кажись получилось. пробитый супрессор на другой стороне платы, но это точно такой же, заранее спасибо.
| 2018-10-28 23.52.58.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
597.2 КБ |
| Просмотрено: |
205 раз(а) |
roges
Roooma
