Ищу замену Torex Semiconductor XC6505B321MR-G
  Список форумов » Даташиты
HostaGE
Сообщение #1 От 15/01/2019 22:54 цитата
Здравствуйте, ищу замену LDO регулятора напряжения 054f32
в интернете увидел фото с точно таким же повреждением и маркировкой.
Там её опознали как Torex Semiconductor XC6505B321MR-G (если не она поправьте).
Установлена в китайском геймпаде от PS3, при подключении к USB на акб идет 0.9в и соответственно не заряжает.
Имеет явные повреждения, видимо перепутали полярность. На фото справа.
Фото
roges
Сообщение #2 От 16/01/2019 00:25 цитата
HostaGE, у XC6505 4-й вывод - NC, а у тебя задействован. И маркируется он пятью цифро-буквенными знаками, а не шестью. См. даташит, он в свободном доступе.
HostaGE
Сообщение #3 От 16/01/2019 13:07 цитата
roges, спасибо! Но как мне её теперь опознать, если в интернете никакого упоминания больше нет
roges
Сообщение #4 От 16/01/2019 14:45 цитата
Для начала, нарисовать схему включения.
HostaGE
Сообщение #5 От 16/01/2019 15:50 цитата
К сожалению я такими навыками не обладаю, а просто могу немного пользоваться паяльником и мультиметром на самом бытовом уровне и думал, что увижу явный дефект и заменю деталь по маркировке.
Но как оказалось это не так просто, видимо остается использовать с проводом, не так удобно, но и не смертельно.
Спасибо и на этом, думаю тему можно закрывать.
roges
Сообщение #6 От 19/01/2019 20:52 цитата
HostaGE писал:
Жаль.
Другие темы раздела Даташиты
