redevil1991
Подскажите что это за элемент?
ragdealer
Джентмены, подскажите модель транзистора? Стоял в плате матрицы телевизора Samsung LE19R86BD.
BigUh
ragdealer
стопыч
| SOT23-5 маркировка MOGV что это? гуглю с утра и ничего не находит. Стоит в модуле управления горением BRAHMA. |
KingSpeed74
Здравствуйте
Не могу понять какой именно транзистор Q3. По обеим маркировкам "EY" и "1H" Находятся одинаковые SOT-23 NPN-транзисторы с одинаковыми расположениями базы, коллектора и эмиттера: KTC3265 и BC847. Из явных отличий увидел только "Ток коллектора" 0.8А и 0.1А. Установлен транзистор в блоке управления наружным освещением в автомобиле. В электронике я начинающий.
Есть какое-то правило в маркировках SMD-компонентов, которое "регламентирует" расположение маркировки и прочих второсепенных символов?
Да сейчас китайцы маркируют как хотят.
Маркировка транзисторов именитых производителей ещё поддается какому-то осмыслению и пробивается на сайтах по этой тематике.
Проще купить анализатор компонентов на меге328 благо он копеечный он в большинстве случаев правильно показывает что туда подключили+опознаёт электроды транзисторов |
roges
| KingSpeed74, KTC3265-Y от KEC. |
Morrskoi
| Я так понял,что у этих Philips практически всегда повреждается палата на тюнере при вырванном гнезде.У меня транзистор FCs лопнул поставил GC(2SC3356) 7 гГц SOT-23 со старого тюнера от кинескопного Philips,отлично работает.Хотя и старая тема но может кому пригодится.Не туда вставил сообщение) |
yuferss
Доброго времени суток. Подскажите маркировку транзистора (если это транзистор как подсказали) в корпусе SOT-89 на нем нанесено
GA
4Z
Честно искал, очень долго искал, найти не смог, прошу помощи.
Заранее спасибо всем кто поможет. |
richard34
| Необходимо фото и где стоит! Может транзистор, а может? В таком корпусе и стабилизаторы от Ричтека есть и тоже ga 47! |
yuferss
| ЭБУ subaru legacy. Ни схем, ни описания. Да, знаю, купить на разборке и не парится, но пока не сдаюсь. На плате есть еще 2 таких же, кинул на ESRку, n-p-n транзистор, с защитным диодом. Опираясь от этого произвожу поиск. Спасибо за ответ. |
AlexP
BabuIN007
Здравствуйте, помогите опознать транзистор, стоит на блоке управления светом авто. С его коллектора идет управляющий минус на реле фар. Вверху написано EO Внизу 2L. Он вышел из строя, так же как и перегорела дорожка, ведущая от него к разьему.
| 999.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
243.2 КБ |
| Просмотрено: |
449 раз(а) |
AlexP
BabuIN007
По размеру вроде подходит..
ДОБАВЛЕНО 18/03/2019 22:30
AlexP,
А по доступным аналогам не сориентируете? спасибо за помощь |
Dyzzi
Добрый день, подскажите пожалуйста что это за транзистор и каким аналогом его можно заменить? Заранее спасибо!
AlexP
master80_80
Добрый день. Прошу помощи в опознании транзисторов маркировка 347L в корпусе SOT23.
Стоят в универсальном скаллере, в цепи питания матрицы, и питание USB.
Model: DS. D3663LUA. A8-2-A
AlexP
