Ищу datasheet на 25VQ32BSEG
  Список форумов » Даташиты
misha7
misha7
Сообщение #1 От 25/12/2018 12:23 цитата
Микросхема стоит в цифровой приставке Oriel 4150. На первый взгляд просто ...но...
Вот эта микросхема простая определяется прогером.( использовал UFPI, СР341, Postal3. Тритоном не проверял). Вот лог: Производитель SST (Microchip)
Название модели SST25VF032B
Напряжение 3.30V
CMD частоты 12/33/33/33 МГц (Slow/Fast/Dual/Quad)
Размер страницы 0x01 (1)
Статус #1 0x1C (28)
Размер сектора 0x1000 (4 KiB)
Размер микросхемы 0x400000 (4 MiB)
SPI Дамп, 256 байт
А вот лог микросхемы на какую ищу даташит.
Производитель Manufacturer 0x5E
Название модели Flash
Напряжение 3.30V
Размер страницы 0x100 (256)
Статус #1 0x38 (56)
Статус #2 0x00 (0)
Статус #3 0x40 (64)
Разница в размерах страниц и статусах. В ищущей микре статус 1=38... перевел и в ноль.
Также cкритом посмотрез зоны OTP
DevID 5E4016
Read Winbond UID A5C9109241596E58
SFDP Serial Flash Discovery Parameter
53 46 44 50 06 01 00 FF 00 06 01 10 30 00 00 FF SFDP........0...
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
E5 20 F1 FF FF FF FF 01 44 EB 08 6B 08 3B 80 BB ........D..k.;..
FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EB 0C 20 0F 52 ...............R
10 D8 00 FF 13 42 AD FE 81 65 14 C2 ED 63 16 33 .....B...e...c.3
7A 75 7A 75 F7 A2 D5 5C 19 F6 DD FF E8 30 C0 80 zuzu...\.....0..
SPI status check
status reg #1: 0x00
status reg #2: 0x00
Read OTP to BUFFER
OTP1
32 35 32 35 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 2525............
OTP2
OTP3
DATA SAVE TO BUFFER:
SFDP REGISTER: 0x000000-0x0000FF
OTP1:0x000100-0x0001FF
OTP2:0x000200-0x0002FF
OTP3:0x000300-0x0003FF
Script executed ok.
туда не полез править....не знаю где можно...где одноразово. Права на ошибку НЕТ. Микорсхема одна с аппарата. Может кто то работал с подобной микрой.....буду благодарен сумашествие
misha7
misha7
Сообщение #2 От 25/12/2018 13:54 цитата
Все разобрался. Одним словом...на грабли наступил. На микросхеме написано 25VQ32BSEG...Google такого не знает. Читаем даташиты производителей и в итоге определяем... Spansion не подходит, а вот Winbond как пиджак по размеру.....Я про статусы
SPI ID 5E4016 (5E40165E40165E40:9F)
Производитель Winbond
Название модели W25Q32FV
Напряжение 3.30V
Статус #1 0x38 (56)
Статус #2 0x00 (0)
Статус #3 0x40 (64)
SPI Дамп, 256 байт
______________________________
Может кому и пригодится подмигивание
skolin
Сообщение #3 От 25/12/2018 14:26 цитата
misha7 писал:
По этим данным http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005071B.pdf
Или не то?
misha7
misha7
Сообщение #4 От 25/12/2018 14:40 цитата
skolin, Вот эта то и не идет. В данной приставке используется другой производитель CPI. Выложу прошивочку Oriel ...там пусть народ поэксперементирует
skolin
Сообщение #5 От 25/12/2018 14:57 цитата
В общем я никогда не интересовался маркировками и обозначениями то бишь особенно не обращал внимания на буквы. Тем более не принимал во внимание ОТР области. Нужна флешка беру где угодно с таким объемом прошиваю и ставлю. Все пашет. К примеру нужна была флешь на глобик х90 взял с негодного ростелекомовского модема прошил и все ок. Даже не смотрел кроме цифры объема ни на что. Да и с прошивками что дамп что другое понятия не имею, скачал что попалось для этого устройства и все. Что то вырезают, для чего то понятия не имею.
PS. может со временем попадется и такая. Но приставки ни разу не прошивал. Чинил более 30 видов, во всем и всегда виноваты 5-6 ножки.
misha7
misha7
Сообщение #6 От 25/12/2018 15:24 цитата
skolin, когда то тоже так думал. И понял когда в триколоре начали использовать 25Q256. Берешь исправный аппарат, выпаиваешь 25Q256...считываешь...ставишь на место и получаешь неисправный аппарат. Тогда и были написаны скрипты для этой микросхемы
Вот так она определилась
Название модели W25Q256FV
Напряжение 3.30V
Статус #1 0x00 (0)
Статус #2 0x00 (0)
Статус #3 0x60 (96)
Размер микросхемы 0x2000000 (32 MiB)
SPI Дамп, 256 байт
А вот так правильно после скрита поправленны регистры
SPI 25Q256 status write
status reg #1: 0x00
status reg #2: 0x00
status reg #3: 0x60
Script executed ok.
skolin
Сообщение #7 От 25/12/2018 16:04 цитата
Не ведаю а эти современные трик. ресиверы. Принципиально не хочу за них браться, лишний гемор, без этого работы хватает. Чиню только GS8300.
Так читаю темы чтобы знать.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 03/01/2019 20:12 цитата
misha7 писал:
На микросхеме написано 32VQ32BSEG...Google такого не знает.
Конечно не знает. Ведь первые две цифры там 25.
misha7 писал:
Oriel 4150
Может быть Oriel 415D?
misha7
misha7
Сообщение #9 От 06/01/2019 20:53 цитата
Yuritsh, 4150 http://antenna-servis-ug.ru/czifrovaya-pristavka-oriel-4150.html
смутило под микроскопом смотрел 32VQ32BSEG и прогер написал как ее определил: Производитель Manufacturer 0x5E
Название модели Flash . Прошивка чувствительна к правильности установки статусов. Поэтому при стирании родной флешки записывать статусы или при правильном прогере смотреть в логе.Вот про это
Статус #1 0x38 (56)
Статус #2 0x00 (0)
Статус #3 0x40 (64)
Если не сбросить статусы...говорит что ошибка стирания
Прошивку выложил Oriel 4150. DVB-C, DVB-T, DVB-t2 / так же подключается к WI-FI для просмотра с инета улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 06/01/2019 21:05 цитата
misha7 писал:
На фото, которое ты выложил, достаточно хорошо видно и без микроскопа, что первые цифры там 25.
misha7
misha7
Сообщение #11 От 06/01/2019 21:24 цитата
Yuritsh, да тут бес попутал...слепой мне нужен тогда даташит на 25VQ32BSEG. Почему ее UFPI и другие не определили?. Почему пошло после установки марки в ручную
и статусов
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 06/01/2019 21:40 цитата
misha7 писал:
Так-же, уверен, если ты выложишь фото коробки, то там будет написано Oriel 415D.
misha7
misha7
Сообщение #13 От 06/01/2019 21:57 цитата
ОЧЕПЯТКУ в названии Темы исправил. Я и не доказываю ничего. я спросил. Рассказал про грабли. Положил фото.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 07/01/2019 00:28 цитата
misha7 писал:
Почему пошло после установки марки в ручную и статусов
misha7 писал:
Статус #1 0x38 (56)
Статус #2 0x00 (0)
Статус #3 0x40 (64)
Какой смысл её стирать, если всё равно надо ставить НОВУЮ?
Упимец на Мониторе чуть ли не год назад писал:
SPI 25VQ32BSEG ... прогой postal определилась как неизвестный чип, потому перепрошил в знакомую Postal-у микросхему для проверки, результат положительный.
misha7
misha7
Сообщение #15 От 09/01/2019 20:00 цитата
Yuritsh, да Yuritsh, прав ...слепота ...запарка...грабли со статусами...Там D
а выдержку монитора я видел .....
Bitserv
Сообщение #16 От 22/03/2019 11:58 цитата
Мой программатор superpro sp610P с последним обновлением, уверят, что это KH25L3205.
Упимец
Упимец
Сообщение #17 От 30/03/2019 00:47 цитата
Bitserv, Не верь глазам своим, последний дамп из этой микры я читал джитагом CH-341через USB 3 раза двумя программами как Gigadevice GD25Q32 и GD25Q32B и как EON EN25Q32B пол часа назад, Postal на LPT временно не работает у меня . И что теперь ? кричать что это Gigadevice или EON? На микре большая буква "Z", не нашёл я её производителя. КитайZкое гавно, писать я его не пробовал и если коснётся перепрошивки девайса с этой памятью, то я её выкину и запишу в Gigadevice , на крайняк в Winbond.
PS А что щаз в кассах тоже это гавно ставят? хммм...
Другие темы раздела Даташиты
