allegator
| SMD диод маркировка на нем F63H. Стоит он в блоке питания P/N 08K8210;INPUT 100-240V~;1,0-0, 5A 50-60 Hz; OUTPUT 16V---4,5A. от ноутбука IBM ThinkPad T42. Или может подскажите чем его заменить? |
roges
| allegator, будет тип корпуса и фото маркировки - будет разговор. |
allegator
| Могу схему прикрепить,может как-то помочь? |
Yuritsh
| allegator писал: | | Могу схему прикрепить,может как-то помочь? | А ты ПРАВИЛА раздела почитай.
Вангую (если это диод) - 1N4148. |
allegator
| В зарядной цепи кондера 1N4148,чет я сомневаюсь. Если это точно диод то я бы нашел бы ему замену, а вдруг это типа диод? |
AlexP
| roges писал: | | allegator, будет тип корпуса и фото маркировки - будет разговор. |
Yuritsh
| allegator писал: | | В зарядной цепи кондера 1N4148,чет я сомневаюсь. | А мне откуда знать, ГДЕ он стоит? Это же не я, а ты, третий день схему выкладываешь. |
allegator
Схема блока питания
08K8210.rar 90.07 КБ Скачано: 263 раз(а)
Yuritsh
allegator
| В общем блок питания запустил, работа без нагрузки нормальная, не чего не греется, замкнул выход блока питания-ушёл в защиту. Как-бы все нормально. Подключил к ноутбуку, через лампу 100 ВАТ 220вольт,лампа засветилась полным навалом, потом переставал светится. Подумал из-за посадки напряжения на лампе. Включил в сеть на прямую, через секунд 5 пошёл дымок, успел выключить. Горячими были диод шоттки и транзистор в схеме PFC.Выпаял трансформаторы Т1 и Т2,Т2-проверил с помощью осциллографа, импульсов 8-9 насчитывал, как я понял, он исправен. И тут я подумал, а может у меня с заменой диода шоттки что-то не так. В момент испытаний я поставил диод RHRP 860 в корпусе ТО 220.Он подходит? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| allegator, это ты год целый ремонтиш блок питалова от ноута? Рекордно быстро однако. |
skolin
allegator, ты спрашивал : Не могу найти datasheet на smd диод.
| allegator писал: | | SMD диод маркировка на нем F63H. Стоит он в блоке питания P/N 08K8210;INPUT 100-240V~;1,0-0, 5A 50-60 Hz; OUTPUT 16V---4,5A. от ноутбука IBM ThinkPad T42. Или может подскажите чем его заменить? |
Абсолютно ничего путнего и нужного не написано.
Тебя как человека спросил уважаемый человек
ты начал опять кидаться схемами бесполезными в данном вопросе. Это просто не уважение к другим.
Хоть бы для порядка указал на схеме позиционный номер, а то схему нарисовал "ученик" с кучами ошибок и не соблюдением правил черчения.
. Причину не там роешь не зря же он крякнул. С таким подходом еще и 5 лет не хватит. |
