MichaelME
Всем доброго дня!
В SMD микросхемах имею малый опыт, поэтому был вынужден обратиться за помощью
Имеется ЭБУ от турбодвигателя, с жидкостным интеркулером с нерабочей системой прокачивания антифриза в интеркулер
Собственно ЭБУ управляет помпой для прокачивания жидкости в интеркулер, периодически включая и выключая ее
На этой системе присутствует болячка — на многих экземплярах загорается CHECK ENGINE и вылетает ошибка 54 (Ошибка системы жидкостного интекулера). Весь интернет завален вопросами о данной проблеме
В общем вскрыл ЭБУ, увидел три сгоревших элемента. Перепаять их не проблема, но вот не могу определить что это за детали
Маркировки как я определил: D902, D903 и T808
Может кто поможет? Фото прилагаю
На целых аналогичных деталях написано
Подобно D902 и D903 — "M33"
Подобно T808 — "GA 44"
Буду ОЧЕНЬ благодарен за помощь |
richard34
| T808 - 2SJ632, M33 - диоды какието, посмотри на плате может еще гдето есть такие как они звонятся, может что то подберешь |
Kostik1984
MichaelME, думаешь, поменяешь их и всё заработает?
Там ещё причину их сгорания надо искать. |
MichaelME
| richard34 писал: | | T808 - 2SJ632, M33 - диоды какието, посмотри на плате может еще гдето есть такие как они звонятся, может что то подберешь |
Спасибо насчет 2SJ632, хорошая подсказка. Жаль что на ЧипДип нету в продаже
А насчет диодов я так понимаю искать бесполезно, нужно донорский прозванивать?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 17:52
| Kostik1984 писал: | MichaelME, думаешь, поменяешь их и всё заработает?
Сгорел по глупой причине коротящей массы, причем не по моей вине
КСТАТИ небольшое дополнение: на диодах соседних маркировка не М33, а F3 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| MichaelME, если нет именно 2SJ632 в ЧиД, то у него так то есть кучка аналогов, те которые могут быть в ЧиД. |
MichaelME
| FreddikMerfi писал: | | MichaelME, если нет именно 2SJ632 в ЧиД, то у него так то есть кучка аналогов, те которые могут быть в ЧиД. |
Ок понял
А еще подскажите, нашел информацию, возможно ли что сгоревшие диоды идут 1SS193 ?
Соседние диоды идут с маркировкой F3, что вроде как 1SS193 |
richard34
"Сгорел по глупой причине коротящей массы" Вот тебе и причина ! По диодам определись как они там включены анод-катод, я не думаю что там супер диоды стоят. Вольт больше 30 похожие поставь и проверишь.
ДОБАВЛЕНО Февраль 03 2020
Да похоже на 1SS193, третья нога у тебя вроде не задействована как и у 1SS193, и напряжение 85В достаточное, пробуй! |
MichaelME
К сожалению даже сами менеджеры ChipDip не смогли подобрать аналоги 1SS193 и 2SJ632 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| MichaelME, в обязанности менеджера не входит подбор аналога, а тем более знать перечень аналогов! Менеджер не ремонтник или специалист сервисного центра! Подбирайте аналоги по параметрам хотя бы. |
MichaelME
| FreddikMerfi писал: | | MichaelME, в обязанности менеджера не входит подбор аналога, а тем более знать перечень аналогов! Менеджер не ремонтник или специалист сервисного центра! Подбирайте аналоги по параметрам хотя бы. |
К примеру как аналог 1SS193 нашел https://www.chipdip.ru/product/mmbd914-2
Но мне кажется ошибся |
