Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 68, 69, 70 ... 78, 79, 80  След.
roges
Сообщение #1361 От 22/03/2020 20:50 цитата
serwik1, чтобы не гадать выложи фото маркировки.
Смотри LCS50P02K - P-Channel 20V Trench MOSFET, ESD Protection.
serwik1
Сообщение #1362 От 22/03/2020 22:23 цитата
roges писал:
Смотри LCS50P02K...
Спасибо. В следующий раз будет фото.
a2s
Сообщение #1363 От 28/03/2020 15:09 цитата
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать транзистор, в корпусе sot23, с маркировкой - A2U7G (см. фото). Самостоятельный поиск по таблицам положительного результата не дал( Заранее благодарю за помощь.
AlexP
AlexP
Сообщение #1364 От 28/03/2020 18:23 цитата
a2s, выбирай Si2302DS, SSC8022, IRLML2402
Все они N-Channel Power MOSFET 20V и имеют такую маркировку, хотя по некоторым признакам склоняюсь, что в твоем случае это IRLML2402
a2s
Сообщение #1365 От 28/03/2020 19:14 цитата
AlexP писал:
AlexP, огромное спасибо!
serwik1
Сообщение #1366 От 01/04/2020 20:16 цитата
Добрый день! Помогите пожалуйста опознать
SOT26 marking 3BRC Пониж.DC [img]
TO252-5 Стабилизатор [img][URL=https://savepice.ru]
WDFN-10L 3x3 Пониж.DC [img][URL=http://perfetto-furniture.com]
быстрый фотошоп онлайн - бесплатно[/img]
TSSOP8 [img] фото ру[/img]
Заранее выражаю благодарность, спасибо.
AlexP
AlexP
Сообщение #1367 От 01/04/2020 22:53 цитата
serwik1, 174 SC174 Semtech DFN3×3-10 1.0MHz, 4.0A Synchronous Step-Down DC/DC Converter Adj
MuxaH
Сообщение #1368 От 03/04/2020 18:08 цитата
Всем привет. Ребят что это за чудо?
Данный элемент находиться на китайской магнитоле, правильно ли я понимаю что это линейный стабилизатор напряжения? Их на плате 5 штук. Так вот один из них стрельнул (без корпуса), видимо я что то замкнул при установке. Магнитола работает, только пропала подсветка и звук. Есть ли аналоги на али?[/img]
 Размер файла:  253.73 КБ
 Просмотрено:  314 раз(а)
serwik1
Сообщение #1369 От 07/04/2020 00:22 цитата
AlexP спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 00:42
MuxaH писал:
....Ребят что это за чудо?....
NPN 2SD1615A на платке данный элемент подписан Q205 - это транзистор.
barsmusic
Сообщение #1370 От 07/04/2020 15:57 цитата
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что это за деталь. Находится в схеме теннисного робота Robo-pong 2050.
  image0.jpeg.jpg  161.85 КБ  Скачано: 405 раз(а)
usv33
Сообщение #1371 От 08/04/2020 13:24 цитата
Приветствую!
Подскажите, что за зверь в позиции Q2101 D5NV 2F?
Бахнул Q1302, маркировки совпадают.
AlexP
AlexP
Сообщение #1372 От 08/04/2020 19:48 цитата
barsmusic, DMN3404L https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds31787.pdf
usv33, фото маркировки крупнее сделай, ничего не видно.
usv33
Сообщение #1373 От 09/04/2020 10:07 цитата
AlexP, телефон не берет. Крупными буквами D5NV, мелкими под углом 90 градусов 2F. Похоже на полевик. 1, 2, 5, 6 выводы объединены.
MuxaH
Сообщение #1374 От 09/04/2020 10:54 цитата
serwik1 писал:
AlexP спасибо.
MuxaH писал:
Спасибо!
AlexP
AlexP
Сообщение #1375 От 09/04/2020 11:01 цитата
usv33, AO6405 http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO6405.pdf
usv33
Сообщение #1376 От 09/04/2020 11:16 цитата
AlexP, спасибо!
Койкого21
Сообщение #1377 От 24/04/2020 21:36 цитата
serwik1,1 если еще актуально ,стаб в корпусе to-252 c кодом 1190 18GE5 является AIC1190-18GE5 на 1.8 V. 1A
2 микра в корпусе tssop8 c кодом 5080А. является епромка АТ25080AN
Шиты на две эти микры есть в свободном доступе
Polopolz
Сообщение #1378 От 26/04/2020 02:01 цитата
Всем доброго времени!
Прошу помощи в опознании данного элемента: SOT23-3 код EDHZD.
Где только не искал уже. Информации нет никакой.
Работает в связке с преобразователем напряжения B6285с в цепи обратной связи по контролю за питанием.
На плате есть ещё такой же, живой. Звонится как биполярник.
Преобразователь напряжения B6285с стрельнул и унёс с собой EDHZD (а может и наоборот дело было).
Заранее благодарю за помощь!
EDHZD
 Размер файла:  514.11 КБ
 Просмотрено:  331 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1379 От 26/04/2020 11:06 цитата
Polopolz, а слева от детали на плате что написано Q1 или D1 ?
Polopolz
Сообщение #1380 От 26/04/2020 11:36 цитата
Q1 - Это транзистор 100%
Если бы он не был в цепи обратной связи питания печатающей головки, то я бы, в качестве эксперимента подпихнул бы какой-нибудь "примерный" вариант. Очень смахивает на то, что он работает как усилитель (часть каскадного усилителя).
Но, это печатающее устройство уж очень дорогостоящее, и микропроцессор там ещё живой. Экспериментировать не очень хочется (
Другие темы раздела Даташиты
