Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 69, 70, 71 ... 78, 79, 80  След.
AlexP
AlexP
Сообщение #1381 От 26/04/2020 15:43 цитата
Polopolz, возможно это IRLML6402 P-Channel Power MOSFET 20V, 2.2A. Маркировка его, а вот что он там делает, тебе виднее, плата у тебя перед глазами.
Polopolz
Сообщение #1382 От 26/04/2020 22:26 цитата
AlexP, очень благодарен за информацию. Как удалось раздобыть данные?
virusz
Сообщение #1383 От 30/04/2020 23:05 цитата
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать транзистор, в корпусе sot89, с маркировкой - DC QE
 Размер файла:  310.09 КБ
 Просмотрено:  336 раз(а)
BigUh
Сообщение #1384 От 01/05/2020 09:20 цитата
virusz, может быть 2SD1767
serwik1
Сообщение #1385 От 08/05/2020 11:02 цитата
Койкого21 - спасибо.
ardos911
Сообщение #1386 От 12/05/2020 09:32 цитата
Помогите с транзистором A11TFa, чем его можно заменить?
  CM200511-215918002_1.jpg  103.19 КБ  Скачано: 348 раз(а)
serwik1
Сообщение #1387 От 12/05/2020 13:44 цитата
Для более менее правильного подбора аналога нужно определить, какой это транзистор, биполярный аль полевик, проводимость, режим работы.
Если это P-ch мосфет, то может быть PJA3411 или SI2301DS Это обычные мосфет Logic Level.
Аналоги:
- AP2301GN марк N1**
- KI2301DS mark A1***
- NTR4101P mark TR4
- AO3415 mark AF** ......... и т.д.
AlexP
AlexP
Сообщение #1388 От 12/05/2020 14:49 цитата
ardos911, это TF3401 P-Channel Power MOSFET 30V, 4.0A
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_TuoFeng-TF3401_C436864.pdf
Аналоги AO3401 и т.д.
MERKAVA1982
Сообщение #1389 От 23/05/2020 10:59 цитата
Помогите опознать smd диоды на плате A060R001L блока питания ноутбука
который стоит в цепи питания шим.
и другой
размеры не знаю
Единственное что есть это фотки с невнятными надписями
 Размер файла:  232.83 КБ
 Размер файла:  306.22 КБ
 Просмотрено:  273 раз(а)
 Размер файла:  255.43 КБ
 Просмотрено:  237 раз(а)
krapaht71
Сообщение #1390 От 02/07/2020 13:28 цитата
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать транзистор.
AlexP
AlexP
Сообщение #1391 От 02/07/2020 18:15 цитата
krapaht71, AO3419 P-Channel Power MOSFET 20V, 3.5A
nenovyi
Сообщение #1392 От 05/07/2020 14:27 цитата
Добрый день. Выручайте пожалуйста, тип корпуса SOT-23, на корпусе маркировка 22CS. Стоит в цепи управления двигателем квадрокоптера. Помогите определить
AlexP
AlexP
Сообщение #1393 От 05/07/2020 17:12 цитата
nenovyi, фото маркировки
medvedich
Сообщение #1394 От 20/07/2020 21:55 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане, не могу найти информацию об smd компонентах с маркировкой SC(v) и SA(t), кто, что подскажет?Фото прилагаю.[/img]
AlexP
AlexP
Сообщение #1395 От 21/07/2020 07:27 цитата
medvedich, SA BSS123LT1G https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BSS123LT1-D.PDF
SC корпус какой ? Сколько ног ? Плохо видно по фото.
PCS
Сообщение #1396 От 23/07/2020 13:42 цитата
здраствуйте. помогите опознать шим 273K20 (стоит в блоке питания телевизора, 3 нога незадействована)
Brenden
Сообщение #1397 От 31/07/2020 23:23 цитата
Блок от тв. хаиер Стабилитроны smd BR W67 и BQ W67.
 Размер файла:  347.96 КБ
 Просмотрено:  303 раз(а)
BigUh
Сообщение #1398 От 01/08/2020 09:16 цитата
Brenden, BZT52H-C18 и BZT52H-C20
http://chip.tomsk.ru/chip/chipfile18-x.nsf/all/3621AE9C791F8B9646257DBF005D64D6/$File/BZT52H_SER.pdf
Койкого21
Сообщение #1399 От 04/08/2020 18:39 цитата
PCS, Это ОВ2273 273- код К-год 20
-неделя
Аналогичная кодировка в ОВ2277
Вы в этом уверены,что 3 нога не задействована?
KNOPFLER
Сообщение #1400 От 06/08/2020 16:32 цитата
Приветствую. Подскажите марку транзистора. Заказывал на Али IRLML6402 прислали ЭТО! Нужен для ремонта ЗУ Опус ВТ-С3000 Канал разряда. Потянет ли по току. Проводимость вроде как совпадает Р канал
Другие темы раздела Даташиты
