alan1805
оборвалась спутниковая антенна на вагоне и при падении повредило плату т.е оборвалась такая же деталь ,что и справа ,а вот что это?
19032012162.jpg 187.3 КБ Скачано: 453 раз(а)
-20 dB
Выбирай:
02 (первый - ноль) - PDTC143 (NPN, logic level)
или
O2 (первая - буква "О") - BST82 (N-MOSFET) (извиняюсь за картинку с базой, коллектором и эмиттером в даташите - это чесслово не я рисовал )
Впрочем, второй транзистор на плате. Два варианта есть. Далее наличие мультиметра и мозга помогут определиться. Впрочем, только для того, чтобы включать-выключать светодиодик, вряд ли стали бы ставить полевик (ИМХО). |
alan1805
| около этих светодиодов крутятся две шестерёнки,с впаянными магнитиками, которые крутят антенну. Впрочем эти магнитики и эти детальки тоже цепляют. |
fishmf
Что, неужели датчик Холла? По логике - там должен быть какой-то маломощный биполярник. Много ли надо , светодиод включать. |
TE
| Не похоже, что должен быть транзитор, скорее стабилизатор. Надо бы схему разрисовать, а то не видно всех связей на этой стороне и тем более на обратной. Резисторы 01R или 01A? |
alan1805
| так вот и вопрос то... Есть маркировка на приборе и хрен его знает чё это такое... Я задал вопрос поставщикам из Аэрокосмических технологий , а они тоже не знают! По сути мои электронщики говорят,что светодиоды вспыхивают при прохождении магнитиков через эту беду,когда антенна подстраивается на передачу сигнала .Схемы на это ноу блин хау конечно нет,а снизу просто фольга. |
alan1805
-20 dB
| alan1805 писал: | | ...мои электронщики говорят,что светодиоды вспыхивают при прохождении магнитиков через эту беду... |
*задумался*| fishmf писал: | | Что, неужели датчик Холла? |
Мб, даже очень мб. Как эти датчики Холла маркируются - хз. Хотя, может, и ещё кто-то знает... |
Jura
