Какие светодиоды используют в LED подсветке
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
kin369
kin369
Сообщение #161 От 05/09/2019 09:38 цитата
___SONATA186, именно в таком корпусе, и чтоб именно на 3 вольта - не попадались. Максимум 1.8 - 2 W.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #162 От 05/09/2019 10:41 цитата
SONATA186, Ну так бери https://ru.aliexpress.com/item/32705036627.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5406dc42SYeEl1&s=p&algo_pvid=04875d91-5bbc-4169-a2c7-103f964c70a3&algo_expid=04875d91-5bbc-4169-a2c7-103f964c70a3-2&btsid=146c23b9-7cc3-4469-b48b-7b617cc027bf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
SONATA186
Сообщение #163 От 09/09/2019 07:23 цитата
SONATA186 писал:
LED подсветка Polar 32LTV5002, название планки ZN-32K05A-2 70715 V2.1-0T. Светики стоят 3030-3V, ток подсветки 650мА! Кто покупал такие на Али поделитесь ссылкой. Нашел похожие , только там ток в два раза ниже, а эти 3V/2.4W
Вот нашел https://ru.aliexpress.com/item/33007093937.html?spm=a2g0o.detail.1000013.7.66bf573c7EvhDJ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=f4a73f9d-78d3-459f-b104-39315fae7958
  Screenshot_10.png  183.66 КБ  Скачано: 428 раз(а)
SONATA186
Сообщение #164 От 09/09/2019 08:24 цитата
Вот еще монстры: Планки стоят на Супрах светодиоды 3V-3W
https://ru.aliexpress.com/item/32687690539.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.23c243cdpdOSwy
 Размер файла:  323.93 КБ
 Просмотрено:  254 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #165 От 09/09/2019 09:35 цитата
___SONATA186, ещё не научился картинки добавлять?
SONATA186
Сообщение #166 От 09/09/2019 11:34 цитата
смех
alek50685
alek50685
Сообщение #167 От 26/01/2020 13:25 цитата
что за светики стоят в ТВ UE55NU7300u, на планках aot_55_nu7300_nu7100_2x40_3030c_d6t-2d1_20s2p rev.5
6-и вольтовые, но посадка не обычная, в интернете не нашел самих светиков, только готовые планки
фото http://wallmaker.ru/epic/view/2PJgj7dop2XYx0ADz2VpwYIT
ranc
Сообщение #168 От 26/01/2020 13:50 цитата
alek50685, такие - https://aliexpress.ru/item/32897284875.html
kin369
kin369
Сообщение #169 От 26/01/2020 16:58 цитата
___alek50685, на предыдущей странице уже спрашивали про эти светики. Неужели настолько лень посмотреть?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #170 От 20/04/2020 13:55 цитата
LEDподсветка MKN236A01-72LEDпод тв Rubin RB-24S2UF, матрица HM236WU3-100 длинна 53.5 см, ширина 4 мм. 72 диода.
светодиоды 4014 29-31 Lm 3v 0.3w EVERLIGHT.
Kanaro
Сообщение #171 От 19/08/2020 04:26 цитата
Смотря какой светильник еще. К тому же нужно сразу же задуматься какой конкретно светильник по мощности хотите. Лэды и светодиодные по традиции самые маломощные, но при этом конкретно светодиодные светильники очень хорошо рассеивают свет даже по большим помещениям и свет получается равномерным. У новых светильников уже нет проблем с яркостью и прочим, их ничем не отличить от стандартных галогенных ламп, временами они даже лучше по яркости. И главное, что в отличии от галогенов они не плавятся, как например плавились плафоны в старых люстрах, с лампами накаливания. Как раз есть описание установки светодиодных ламп и особенности их подбора например для офисного здания. Тут нужно быть максимально аккуратным и смотреть на ситуацию. Но точно могу сказать, что светодиодные и лэды давно впереди галогенов почти во всем.
Тер-Мосесян
Сообщение #172 От 03/11/2020 17:49 цитата
Всем привет! Кто подскажет: какие светодиоды стоят в подсветке планки v315h4-le2-tref3. Не могу распознать, чтобы заказать на Али
ranc
Сообщение #173 От 03/11/2020 18:09 цитата
Тер-Мосесян, если ещё и фото этих светиков бы в хорошом качестве. Судя по фото планок в инете - Samsung 5630. А может и нет. Ещё знать располюсовку, рисунок контактов.
Serg_66
Сообщение #174 От 11/12/2020 09:01 цитата
SOTSKY писал:
rommo писал:
Клею на B-7000, для приклеивания тачскринов телефонов.
Плохая идея. Этот клей размягчается от нагрева. Один раз имел неосторожность приклеить клиенту "шестивольтовые" лыжовые линзы приклеить таким клеем - попАдали в течении недели.
Постоянно ипользую В-7000 уже несколько лет, еще ничего не отвалилось...
kin369
kin369
Сообщение #175 От 11/12/2020 17:04 цитата
___Попробовал клеить линзы прозрачным герметиком, 40ml - 40 рублей. Схватывает минут за пятнадцать, на меньше не проверял. Посмотрю, как будет держать. Из непонятного : на LG 74", лет около пяти, чуть дотронешься до линзы (пуговицы) - отлетает сумашествие
servnt
Сообщение #176 От 12/12/2020 19:07 цитата
Здравствуйте.
TV ERISSON 22LES76T2, сгорел 1 светодиода в планке. Подскажите, пожалуйста, марку.
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #177 От 08/04/2021 07:16 цитата
Телевизор Skyworth 40E2a
3 планки по 7 светодиодов
Планки маркированы APT-LB17086-40-1,3
Никто не знает какие светодиоды стоят и чем заменить ???
Serg_66
Сообщение #178 От 08/04/2021 19:34 цитата
Да зачем вообще эти вопросы? Зачем знать конкретный тип светодиодов? Все равно вы таких точно не найдете! Сразу виден типоразмер (2835, 3535, 3030 и тд), полярность по первому от разъема диоду легко определяется. На исправной планке или светиках меряешь напряжение, определяешь 3-х или 6-и вольтовые. Например: диоды 3-х вольтовые, 2835, большой вывод - плюс. Так же можно определиться - одно или двухкристальные диоды, ну и встроенный стабилитрон крайне желателен. Всё! Точнее - почти всё. Ещё важный фактор - размер окошка с люминофором. Если оно мелкое и в линзе внутренний конус мелкий а поставить крупнее - будут засветы кольцевые. Над сгоревшими светиками налет на внутреннем конусе линзы мыть ваткой со спиртом. Есть еще много мелких нюансов, но про все не расскажешь...
Касательно одного сгоревшего светика у servnt - менять все сразу на нормальные, повторами замучает
vovan1967
Сообщение #179 От 21/09/2021 22:47 цитата
здравствуйте ,подскажите пожалуйста точный тип светодиодов : телевизор PHILIPS 32PFL6605/60 панель LC320EUH(SC) (A6) планка 3660L-0346A, 32 V5.5 Edge FHD Rev4.0 2A/B-Type
andreyy-05
Сообщение #180 От 07/09/2022 15:13 цитата
Здравствуйте. У меня монитор Packard Bell Viseo 223DX 2015 года. Подсветка стала неравномерной и включается через раз. Разобрал монитор и матрицу. Лента светодиодов стоит в правой части матрицы. На полоске 40 штук светодиодов. Вызвонил три неисправных.
Теперь хочу их найти в продаже но не знаю какие у них марки(или модели) чтоб купить аналогичные, если кто может подскажите какие там светодиоды стоят.
На ленте LED подсветки маркировки с двух сторон.
с одной стороны : AS-21M04005-MCJ52-W-1-53S-4994
с другой стороны : LB21516V0_00
фото прикладываю
 Размер файла:  284.83 КБ
 Просмотрено:  188 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
