Опознать DC-DC sot23-6 маркировка 5415А
  Список форумов » Даташиты
POLONII
Сообщение #1 От 02/02/2021 16:31 цитата
Помогите опознать DC-DC sot23-6 маркировка 5415А стоит в USB зарядке на выходе разъёма USB быстрой зарядке масса дорожки надломилась спаслил быструю заряду в телефоне в место 6-12V, пошло 24-26V ,Зарядка на плате написано YG-BK376C
 Размер файла:  281 КБ
 Просмотрено:  389 раз(а)
  IMG_20210202_162119.jpg  159.87 КБ  Скачано: 273 раз(а)
  IMG_20210202_162130.jpg  175.12 КБ  Скачано: 283 раз(а)
  IMG_20210202_162142.jpg  200.03 КБ  Скачано: 263 раз(а)
  IMG_20210202_162207.jpg  147.5 КБ  Скачано: 288 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 02/02/2021 19:11 цитата
POLONII, столько не нужных фоток. Фото маркировки выложи.
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #3 От 03/02/2021 06:41 цитата
USB / место 6-12V - это как ? дичь какая то
POLONII
Сообщение #4 От 03/02/2021 08:49 цитата
джабарбербердыберды ,у меня USB тестер так показывает ,а что ты не разу не сталкивался с режимом быстрой зарядки на тел ксиаоми МИ-5 , да и на всех современных телефононах включая и айфоны на фото я скидывал что там на корпусе зарядки написано почитай лично для тебя фото скину!! браво!
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #5 От 03/02/2021 08:53 цитата
нет не сталкивался .и как определяет сколько вольт подать? в ноутбуках видел но там пин взаимодействия был на микро USB- Функция ID -4 pin/
а тут как ? сначала 5 вольт надеюсь ? 9 и 12 как решается выставить ?
POLONII
Сообщение #6 От 03/02/2021 08:57 цитата
контроллер зарядки в телефоне стоит и тут управляемый DC-DC вот и определяет!! классно!
 Размер файла:  297.13 КБ
 Просмотрено:  196 раз(а)
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #7 От 03/02/2021 08:59 цитата
будем знать
POLONII
Сообщение #8 От 03/02/2021 09:02 цитата
али заказывал ,пока дошла от разъёма USB быстрой зарядки дорожка массы на 23-6 треснула и на DC-DC микруху пошло почти 30V трещину запаял но на выходе USB быстрой зарядки 0
ДОБАВЛЕНО 03/02/2021 10:31
POLONII писал:
POLONII
Сообщение #9 От 03/02/2021 09:41 цитата
джабарбербердыберды (Принцип работы быстрой зарядки
Чтобы наполнить батарею быстрее, требуется зарядное устройство большей мощности. Если в обычных зарядках напряжение составляет 5 В, а сила тока — до 2-2,5 А, то в быстрых значения этих параметров могут доходить до 20 В и 5 А соответственно. Кроме того, в отличие от классических «медленных» зарядных устройств, большинство быстрых являются умными и умеют общаться со смартфоном по специальному протоколу. Наиболее яркий пример — технология Quick Charge 3.0 от Qualcomm. При использовании QC 3.0 смартфон непрерывно посылает зарядному устройству информацию о состоянии аккумулятора, на основании которой блок питания регулирует выходную мощность, изменяя напряжение и силу тока. В Qualcomm технологию умного переключения режимов назвали INOV — Intelligent Negotiation for Optimum Voltage, то есть интеллектуальное определение оптимального напряжения.Наибольшую мощность блок питания выдаёт при зарядке почти совсем пустого аккумулятора — именно поэтому разработчики стандартов быстрой зарядки так любят оценить их эффективность по времени заряда первых 50% батареи. Например, Quick Charge 3.0 в начале зарядки использует напряжение 20 В, а затем понижает его вплоть до 3,2 В с шагом в 200 мВ.
BigUh
Сообщение #10 От 03/02/2021 10:06 цитата
POLONII, логотип похож на SDC- semi, поэтому можно предположить что это SDC5415A, но документации похоже нигде нет. Если хочешь спроси у производителя http://www.sdc-semi.com/e/index.asp#
Возможно это что-то похожее на FP6601 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/FP6601Q_C86198.pdf
POLONII
Сообщение #11 От 03/02/2021 10:08 цитата
спасибо,хоть что-то!!!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2021 11:25
отпаял DC-DC , 1 нога на USB,2 -масса,3- на оптопару 817,4- через кондёр на 3 ногу ,5- на USB,6 -на USB по ходу эт вых питаная на USB
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #12 От 03/02/2021 14:22 цитата
POLONII, Спасибо за разъяснение .я как понял обычный телефон туда лучше не совать . плохой контакт или провод потёрся и капут ... получите-распишитесь 12 вольт сумашествие могли бы цифру задумать .
POLONII
Сообщение #13 От 03/02/2021 15:01 цитата
джабарбербердыберды,Почему можно там и будет 5,1V что-бы больше пошло нужна команда от смартфона в зависимости от степени разряженности АКБ пройдёт команда и V может подняться от 5,1 до 12V
ДОБАВЛЕНО 03/02/2021 16:02
и более
Койкого21
Сообщение #14 От 03/02/2021 20:48 цитата
Ну почему же, кое что есть по этой микре
POLONII
Сообщение #15 От 05/02/2021 09:53 цитата
Ну что похоже что аналог это FP6601Q ?Что думаете по этому ?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 11:00
да по моему это микруха ( чип для быстрой зарядки FP6601Q)
POLONII
Сообщение #16 От 06/02/2021 11:11 цитата
Заказал микруху жду,Поставлю напишу результат!!!
Другие темы раздела Даташиты
