Помогите опознать микросхему контроллера питания AWCK 012
  Список форумов » Даташиты
Bird7610
Сообщение #1 От 19/04/2021 16:53 цитата
Всем добрый день, помогите опознать микросхему контроллера питания с маркировкой AWCK 012
Микросхема снята с материнской платы монитора ASUS 27gl650f.
На материнской плате обозначения E157925 94V-0, на другой стороне 4H.4MP01.A00
 Размер файла:  233.58 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 19/04/2021 19:38 цитата
Bird7610, а откуда известно что это шим?
Bird7610
Сообщение #3 От 19/04/2021 20:35 цитата
birluk писал:
По обвязке похож на какой-то преобразователь напряжения.
 Размер файла:  514.6 КБ
 Просмотрено:  276 раз(а)
Bird7610
Сообщение #4 От 19/04/2021 23:11 цитата
На плате два таких преобразователя и скорее всего они используются для формирования напряжения питания подсветки
Койкого21
Сообщение #5 От 20/04/2021 17:24 цитата
Bird7610, Ищи в Monolithic Power Systems (MPS) и укажи ттип корпуса своей микросхемы
Bird7610
Сообщение #6 От 21/04/2021 09:04 цитата
Койкого21 писал:
Спасибо, поищу повнимательнее. Корпус микросхемы я думаю qfn14.
  _20210420_203001.JPG  129.88 КБ  Скачано: 221 раз(а)
Койкого21
Сообщение #7 От 21/04/2021 15:53 цитата
Bird7610, корпус qfn14 посмотри пиновка сходится с твоей?
Увеличить
Bird7610
Сообщение #8 От 21/04/2021 15:54 цитата
Микросхема по дизайну, расположению выводов, в также рекомендованному дизайну печатной платы очень похожа на MP2229 – 21V, 6A SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER в корпусе QFN-14 (3mm×3mm), маркировка только не совпадает
Койкого21, спасибо.
Койкого21
Сообщение #9 От 21/04/2021 16:07 цитата
Bird7610, так и есть код не сходится китайцы пишут что это одно и тоже
https://3g.163.com/dy/article/F02823720511AJLQ.html?spss=adap_pc
Увеличить
Bird7610
Сообщение #10 От 21/04/2021 16:12 цитата
Койкого21, Большое спасибо за помощь.
katarpillar
Сообщение #11 От 22/04/2021 15:02 цитата
Помогите опознать чип SS2aFD или такой LPS A6Ama SOT23-6, нет даташита на его, это cтабилизатор напряжения вход 8,3в, выход 3.3в, есть ли аналог?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2021 15:08
не получается загрузить фото
Койкого21
Сообщение #12 От 22/04/2021 15:40 цитата
katarpillar, Ты какого влез в чужую тему бяка создай свою отдельную
По поводу LPS A6Amа ищи в Low Power Semi
ЗЫ сейчас не могу скинуть твою тему в мусорку ,пагоны модера не как не восстановлю бардак в разделе делается[/list]
katarpillar
Сообщение #13 От 22/04/2021 16:15 цитата
Ok
Другие темы раздела Даташиты
