можно ли заменить оптрон
  Список форумов » Даташиты
vitaliy89
Сообщение #1 От 21/06/2021 22:48 цитата
Всем привет! подскажите в телевизор стоит оптром р421f а у меня нет такого могу ли я поставит p817 оптрон ?
Сообщение #2 От 22/06/2021 17:12 цитата
Можно ставить 817
vitaliy89
Сообщение #3 От 23/06/2021 08:30 цитата
n max писал:
Можно ставить 817
спасибо! я вот деташета скачал TL421 и 817 пины у них одинаковы а вот характеристики не Многа разная или можно ставит ? 817.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2021 11:36
тут ещё такой вопрос отпару как проверить ну вот в плате с одной стороны звониться как диод , а сдругой стороны не звонит каликтор эмитор читал чтоб он открылся Нада дат нагрузку где точка на катод подаю 3.5в с батарейки он открывается калектор эметор а после этого загорает тоест уже как диод не звониться ещё как проверить можно ?
  TLP421_Toshiba.pdf  205.28 КБ  Скачано: 313 раз(а)
  PC817_Sharp.pdf  240.96 КБ  Скачано: 280 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #4 От 23/06/2021 09:32 цитата
Сделал себе простой пробник по этой схеме, только в разрыв питания еще кнопку поставил (вот так выглядит). Вставляешь оптрон, нажимаешь кнопку и если оба светодиода загораются - значит рабочий.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2021 10:37
Вот с нажатием
 Размер файла:  747.16 КБ
 Просмотрено:  350 раз(а)
 Размер файла:  568.12 КБ
 Просмотрено:  253 раз(а)
vitaliy89
Сообщение #5 От 23/06/2021 19:10 цитата
я делал вот как по видео только у него резистор стоит 200ом зачемта а я делал без резистора только после проверки загорает не заметно отпорон . а также я проверял esr тестерам анод код показывает что эта диод а вторую сторону что должно показать тестер ? https://ibb.co/7Wxw8N1
https://youtu.be/FX04dDjKJ3Y
Valeriynew
Сообщение #6 От 23/06/2021 23:00 цитата
vitaliy89, получше видео не мог найти? Там на тестер посмотри и все сразу понятно с "мастером". А 200 Ом для того, что он подает 5В, а не 3В (как в той схеме, что я выложил).
Собери такую схемку, как выложил: панелька (обрезал восьмиконтактную), батарейка (гнездо из старой материнки), кнопка тактовая и два светодиода (можно разноцветные, но лучше одного цвета (так лучше одинаковость свечения видно)). И все... Вставил оптрон, нажал кнопку и получил результат...
vitaliy89
Сообщение #7 От 24/06/2021 08:47 цитата
Всем привет ! сесть ещё отпроны чё посоветуете поставит p721f pc120 место TL4120f?
Другие темы раздела Даташиты
