Помогите определить напряжение конденсатора
  Список форумов » Даташиты
vmir
Сообщение #1 От 24/10/2021 17:26 цитата
Конденсатор, похоже пленочный. Емкость 1 мкФ.
Далее чудная маркировка (если это маркировка): точки, черточка.
Камера смартфона делает фото с плохим разрешением, поэтому рисунок.
Размеры в плане, мм: 6,5х6,5. Высота: 8 мм
Помогите определить раб напряжение, если оно в маркировке.
Рис конденсатора
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 24/10/2021 19:50 цитата
до 50 вольтей включительно с такими размерами.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 25/10/2021 06:43 цитата
Каких годов выпуска конденсатор и чьего производства? Читал в конце 80 х про подобную маркировку из точек тире и пробелов, но подробностей не помню а бумаг тех нет уже давным давно. Что то подобное применяется на нынешних российских купюрах.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #4 От 25/10/2021 12:33 цитата
Шрифт Брайля, ну врятли
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 26/10/2021 07:36 цитата
TO(Nic), не брайль конечно но по сути похоже.
Другие темы раздела Даташиты
