Опознать детали THOMSON T32D15DH-01B
  Список форумов » Даташиты
vviktorrr
Сообщение #1 От 01/10/2017 15:52 цитата
MainBoard: TP.S512.PB83.Выгорел блок питания ,,HOT,,.Нашел схему,но там не указаны номиналы.Смотрел даташиты на ШИМ,но в типовых схемах нет транзистора включенного между 6 ногой шим и затвором силового транзистора.
В частности интерисуют:
DB104;QB102;UB101;RB107;RB148;CB103;RB104;RB105;CB101.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 01/10/2017 16:39 цитата
vviktorrr, Исправь THOMPSON- нет такого ,посмотри тут , есть парт-лист.
https://cloud.mail.ru/public/mxYw/rbJ8ZXNtE
vviktorrr
Сообщение #3 От 02/10/2017 05:51 цитата
интересуют(обведены красным)
похоже не были установлены(обведены желтым)
фото
 Размер файла:  300.67 КБ
 Просмотрено:  2260 раз(а)
vviktorrr
Сообщение #4 От 02/10/2017 06:31 цитата
Никола-борода писал:
Ошибся.Извиняюсь. Пытался зайти на указанный сайт,но антивирус блокирует.Зашел на МАКе,скачал,но не смог разархивировать,выдает ошибку.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 От 02/10/2017 08:27 цитата
vviktorrr,
  BOM_002.002.0027511.pdf  83.84 КБ  Скачано: 6307 раз(а)
  Screenshot_1.png  6.82 КБ  Скачано: 4130 раз(а)
vviktorrr
Сообщение #6 От 02/10/2017 08:53 цитата
vviktorrr,
Спасибо.Буду разбираться.
nail--72
Сообщение #7 От 19/03/2019 10:59 цитата
В таком же шасси ,только тв DEXP. установил SG6848 согласно даташиту.работает.
telemaster51
Сообщение #8 От 08/01/2021 14:51 цитата
nail--72 писал:
Не работает, в частности с резистором по третьей ноге запуск происходит но вых. напряжения нестабильны. Поставил OB2273 и норм. И да, OB2273 резистор по третьей ноге не нужен. Аппарат - DEXP H39D7000E.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 08/01/2021 15:11 цитата
У тебя не работает, а у других работает. Аналогов шестиногих масса.
павел.0077
Сообщение #10 От 13/11/2021 10:34 цитата
telemaster51 писал:
nail--72 писал:
Добавлю тоже шасси тот же томсон , не суть. родная LD5530 . Меняю по шиту на LD7530 не забывая о 3 н. На выходе по 12в не стабильно 9- 11 в прыгает . День ищу неисправность . ставлю OB2273 согласно шиту и всё ок. В чем же дело , должно было работать но не работал . почему так ? ответ прост . В данном шасси (или в некоторых этих шасси пожелели провод в тпи ))) напряжение VCC шим без нагрузки ( в дежурке ) 10,51в . под нагрузкой грубо около 15в . А теперь смотрим LD5530 VCC 8-26v, 7530 11-25v, GS6848 15v .Поэтому и получается что у одного работает при смени одной шим на другую , а у другого нет .
s.fed
Сообщение #11 От 13/11/2021 11:15 цитата
павел.0077, в данном случае гораздо важнее параметры UVLOon, UVLOoff.
nail--72
Сообщение #12 От 17/03/2022 12:55 цитата
RB105 = 1kOm, RB103 = 10kOm.
sting14031
Сообщение #13 От 27/10/2022 09:51 цитата
telemaster51 писал:
nail--72 писал:
Была такая же ситуация. Заменил TL431 и оптопару. Все напряжения выравнились. Теперь работает со всеми шим указанными в теме.
Вдруг пригодится кому
Другие темы раздела Даташиты
