олег999555
| Помогите опознать деталь.A16J1 стоит в регистраторе по питанию.Где купить или аналог может кто знает? |
Алексей009
| Коллеги, подниму тему, с такой же проблемой столкнулся, подскажите пожалуйста, откуда можно взять замену? |
Алексей009
| Ну что никто не может выручить советом |
s.fed
| Алексей009, хотя бы корпус указал. А еще лучше схему разрисовал. |
Алексей009
Корпус SOT23-5. Схему не могу нарисовать, не силён, попрошу человека, может он сможет.
Стояло это в pipo x9 |
s.fed
| Алексей009, можешь фото в хорошем качестве сделать? На файловый хостинг и сюда ссылки. |
M3406-ADJ A16J 1.5MHz 800mA Synchronous Step-Down Converter SOT23-5--оно  |
s.fed
Алексей009
| Спасибо большое, заказал, потом отпишусь, заработал или нет. |
Койкого21
n max, | Цитата: | | M3406-ADJ A16J 1.5MHz 800mA Synchronous Step-Down Converter SOT23-5--оно | Не думаю что оно т.к данная микросхема в своем коде имеет 4 символа , а у. ТС микра с 5 символами, т.е нужно смотреть по распиновке выв .
,Алексей009 Скорей всего это APS2415TBER-ADJ 1,5MHz 1,5A Synchrono us Step-Down Converter SOT23-5
APS2415TBER-ADJ.pdf 447.34 КБ Скачано: 172 раз(а)
| Внутренности у обоих чипов одинаковые скорее всего и тот и тот подойдёт вместо искомого.Разный производитель по разному маркирует чипы-это нормально. |
