Serik07
Всем Привет! Помогите опознать микросхему. Эхолот Garmin Strike 4 после включения через минуту выключается. Сильно нагревается микросхема на входе питания N4GJ 514 по пять ножек с двух сторон.
Не могу определить её номер для замены.
| для форума.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
223.23 КБ |
| Просмотрено: |
321 раз(а) |
.jpg 164.91 КБ Скачано: 303 раз(а)
AlexP
Serik07
Звонили в сервисный центр Петербурга - там сказали это М7.
Но опять не понятно полное название микросхемы - М7.
Нагрузку (датчик эхолота отсоединили) . Питание на корпусе указанно 10-20 В .
При подаче питания от 10 до 11 Вольт прибор работает долго. Подали напряжение больше - появляется тихий зуммер и сильный нагрев и через минуту отключается. Повторно включить можно только сбросив клеммы питания и снова подсоединить клеммы.
При увеличении питания до 15В - прибор сразу отключается.
roges
| Serik07 писал: | Звонили в сервисный центр Петербурга - там сказали это М7.
Да, он помощнее будет - MP4460 |
Serik07
| Всем Спасибо за помощь! Похоже это та микросхема , которую я ищу. |
Hussen
Дорогие братья, у меня есть девайс. Garmin Strike 4DV
Плавающий не работает.Я проверил правильную выходную мощность 5 В, но обнаружил, что этот Ic взорван с надписью VVE KGE 10. |
Койкого21
Hussen,| Цитата: | | что этот Ic взорван с надписью VVE KGE 10. | фото в студию |
flierace
| Койкого21 писал: | Hussen,| Цитата: | | что этот Ic взорван с надписью VVE KGE 10. | фото в студию |
Отвечу за вопрошающего)
PCSERVICE26
Доброго времени суток господа, имеется такой же аппарат на руках, тоже прогорела M7 (MP4460), ее нашел, с ней же на обратной стороне ушла мелкая микруха с маркировкой 01 1520 с 6 выводами, может кто в курсе что за зверь такой?
Фото прикреплю чуть позже |
