Автор | Сообщение |
vitaliy89
gnom69
adam7
В каком корпусе у вас микросхема ST72F324K2T6 ?
Packages SDIP42 (JxB), TQFP44 10x10 (JxT), SDIP32 (KxB), TQFP32 7x7 (KxT)
Этот 32-Pin SDIP или этот 32-Pin TQFP 7x7 ? |
gnom69
[quote="gnom69"]vitaliy89, Ищи ногу VDD на своём типе корпуса.
![](files/vdd_121.png)
vitaliy89
Выясняется, что Vssa - это 2 вывод и Vss2 - это 22 вывод. Между собой звонится земля и также на корпус платы, а Vdd, у меня идет 25 вывод 5в. Задача: надо запитать программатор Mine Pro, вот по этой схеме для прошивки Vdd подаётся на Vcc. Правильно Я думаю так. почти все. вызвонил контакты. не понятно 13 вывод Miso1. не с чем не звониться. Правильно ли вызваниваю.
https://ibb.co/B42Q0yH
https://ibb.co/xHd5LTs
https://ibb.co/mFq6R2X |
gnom69
vitaliy89, 13 - MOSI- не звонится , ну и ладно . С этим что будешь делать ?
![](files/_963.png)
vitaliy89
Да тут дело в другом. Мой программатор не будет читать это Ми контролер. Я проверил, а он в поиске не находит этот Ми контролер. У меня Mine Pro программатор Tl866a. Похоже, зря старался. не считает он этот Ми контролер.
https://ibb.co/zsSrqKD |
vitaliy89
n max, Что предлагаете? Как прошит, если программатор мой не поддерживает вообще Как проверит ми контролер живай или нет Хотя на 25 вывод Vdd есть 5в. Хотел запитат, не получается на моём программаторе. |
vitaliy89
n max, не существует тема по ссылке может поправите. |
программатор st7
Пишите этот текст в поисковике и смотрите варианты которые вам подойдут ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
vitaliy89
n max, Мой программатор - это не места Mine Pro Tl866a. Он не для таких нужд. Я пробовал, а он даже в поиске программатора не ходит. Этот чип не походит. Похоже, решил проблему. Не в чипе дело, не надо его прошивать. Заменил на плате транзисторы, и прибор заработал.
https://ibb.co/PFQtC31 |
