Автор | Сообщение |
vanderverken
По питанию 5В короткое.
Вскрытие показало что сдох в КЗ вот этот пяниногий LDO DC/DC преобразователь или линейный стабилизатор. Маркировка на нем А325. Их всяких очень много, но вот что это такое точно, я не смог нагуглить.
Вотка с расположением, обведено синим, и крупная фотка корпуса
С маркировкой S20bdA точно преобразователь судя по дросселю рядом
Помогите опознать элемен пожалуйста!
a325.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
227.65 КБ |
Просмотрено: |
37 раз(а) |
a325-крупно.jpg 163.31 КБ Скачано: 41 раз(а)
S20badA.jpg 123.17 КБ Скачано: 33 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vanderverken
Борис Горбунков писал: | https://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html |
конечно, я смотрел там.
судя по компоновке платы, в обвязке всего 2 конденсатора, т.е. это понижающий стабилизатор, но на какое напряжение - самый главный вопрос! в еще есть площадки под что то типа 1117 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vanderverken писал: | еще есть площадки под что то типа 1117 | Можно попробовать поставить 1117 для начала на 1,8 V и посмотреть что будет... |
gnom69
Микра по логотипу Lps.. S5QD.....S50D....S5Q0
Можно на выход подавать напряжение с внешнего источника питания . Начать с одного вольта, на "А ВДРУГ ТАМ 1.2 , 1.5 вольт.
adam7
Этот вариант расматривали?
gnom69
Вывалилось ... По ходу у них куча маркировок всяко разных.
A325.png |
Описание: |
Размер файла: |
210.87 КБ |
Просмотрено: |
15 раз(а) |
adam7
gnom69, Можно линк на эту картинку? |
gnom69
adam7
gnom69
adam7, Да , там внизу UC с каракулями просматривается под A325..наверное название что-ли зашифровано. |
vanderverken
adam7 писал: | Этот вариант расматривали? |
в обвязке нет дросселя, установочных напряжение резюков, так что это - не вариант |
vanderverken
gnom69 писал: | Вывалилось ... По ходу у них куча маркировок всяко разных. |
становится немного понятнее, выходит что это стабилизатор LP3992-18B5F с выходным напряжением 1.8 вольт, у нас в магазинах ничего подобного нету, но зато есть в наличии AMS1117-1.8 в корпусе SOT223! https://escor.ru/catalog/mikroskhemy/ams1117-1-8-mikroskhema/
а на плате под корпус SOT223 как раз под него место, и по ногам + вход, масса, и выход с этих площадок приходят на соответствующие площадки SOT23-5. В выходные куплю, поставлю, проверю! |
gnom69
vanderverken, Да может быть и не она , совпадение , или не то фото .Лучше подавай напряжение сам как я писал выше, начиная с 1 вольта, а то спалишь прибор. Купить всегда успеешь. |
adam7
vanderverken
adam7 писал: | Проверьте и этот вариант: |
у знакомого такая же приставка, вот он пожертвовал распотрошить и померить напруги в ней селать эдакое неразрушающее тестирование
сегодня поеду к нему измерения измерять |
adam7
Проверьте на плате, у моего варианта 3 ножка Vin, 4 ножка Vout, 2 GND.
Input Voltage.................................................. +2.5V to+16V
Output Voltage ................................................ +3.0V |
vanderverken
adam7 писал: | Проверьте на плате, у моего варианта 3 ножка Vin, 4 ножка Vout, 2 GND.
Это вы сами сейчас померили? |
adam7
Это из Даташита микросхемы SPX8863. |
vanderverken
Итак, вчера сходил в гости и померил напруги на этом стабилизаторе А325, хотя в подопытном он с другой маркировкой А321
Получилось вот так, как и предполагалось, это действительно стабилизатор 1,8 Вольт!
Слева пятиногий SOT23-5 А321 (он же А325), справа в корпусе SOT223 AMS1117-1.8
Вечером куплю новый, запаяю, проверю что получилось
