mandorn
Прошу помощи в опознании микросхемы. Маркировка ATMLH950. Установлена в блоке индикации инфракрасного обогревателя Калашников.
| 20250702_211058.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
245.12 КБ |
| Просмотрено: |
77 раз(а) |
mandorn
| Если не секрет, где нашелся даташит? мне никак не удается разыскать. и можно ли прочитать содержимое нен выпаивая? Спасибо. |
| mandorn писал: | | Если не секрет, где нашелся даташит? мне никак не удается разыскать. и можно ли прочитать содержимое нен выпаивая? Спасибо. |
Тут пробовать надо все зависит от того что к ней там подключено на шине и от мощи шин программатора мож и прокатит.Если не прочитает то выпаять её не вижу проблем.Даташит на 24с04 много где лежит и найти не проблема-это у атмела маркировка такая своя специфическая |
mandorn
| 24с04 не проблема, я нигде не нашел на atmelh950. единсвенное опасаюсь запортить память при перепаивании и чтении... спасибо. |
| Чтением её запороть нереально-можно ноги отрезать от схемы sda scl и прочитать потом запаять порезанное. |
mandorn
rommo
С такими вопросами срочно в мастерскую!!!
99,999999% проблема не в ней)))) |
mandorn
| ну не хотелось бы так категорично... а мсх распозналась как 24С02 , только в допиленой программе сh341 последней версии... все остальные,которые пробовал не определяют или не читают совсем. |
TO(Nic)
