Опознать микросхему Маркировка ATMLH950
  Список форумов » Даташиты
mandorn
Сообщение #1 От 02/07/2025 21:35 цитата
Прошу помощи в опознании микросхемы. Маркировка ATMLH950. Установлена в блоке индикации инфракрасного обогревателя Калашников.
 Размер файла:  245.12 КБ
 Просмотрено:  132 раз(а)
Сообщение #2 От 02/07/2025 21:50 цитата
24с04 епром
mandorn
Сообщение #3 От 02/07/2025 22:18 цитата
Если не секрет, где нашелся даташит? мне никак не удается разыскать. и можно ли прочитать содержимое нен выпаивая? Спасибо.
Сообщение #4 От 02/07/2025 22:22 цитата
mandorn писал:
Тут пробовать надо все зависит от того что к ней там подключено на шине и от мощи шин программатора мож и прокатит.Если не прочитает то выпаять её не вижу проблем.Даташит на 24с04 много где лежит и найти не проблема-это у атмела маркировка такая своя специфическая
mandorn
Сообщение #5 От 02/07/2025 23:22 цитата
24с04 не проблема, я нигде не нашел на atmelh950. единсвенное опасаюсь запортить память при перепаивании и чтении... спасибо.
Сообщение #6 От 02/07/2025 23:42 цитата
Чтением её запороть нереально-можно ноги отрезать от схемы sda scl и прочитать потом запаять порезанное.
mandorn
Сообщение #7 От 03/07/2025 01:29 цитата
спасибо.
rommo
rommo
Сообщение #8 От 04/07/2025 04:59 цитата
С такими вопросами срочно в мастерскую!!!
99,999999% проблема не в ней))))
mandorn
Сообщение #9 От 04/07/2025 14:02 цитата
ну не хотелось бы так категорично... а мсх распозналась как 24С02 , только в допиленой программе сh341 последней версии... все остальные,которые пробовал не определяют или не читают совсем.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #10 От 04/07/2025 14:12 цитата
Еепром 24с02 и есть
Другие темы раздела Даташиты
