ShArKoSSS
Добрый день. Не могу определить по цветовой маркировке что за зверь. Не открывался прозвонкой ни в одну сторону. Открылся лишь при 190-200В с яркой вспышкой)
VikBel
ShArKoSSS
| VikBel писал: | | Из какого устройства ? |
Из блока питания. Стоит по входу где синфазник и мост |
ShArKoSSS
Скрин из алика
ДОБАВЛЕНО 12/08/2025 21:30
DSPL201M-A21F нашёл. Это разрядник.
| IMG_20250812_212833.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
521.14 КБ |
| Просмотрено: |
114 раз(а) |
VikBel
| ShArKoSSS писал: | | Открылся лишь при 190-200В с яркой вспышкой | А это как ?
Подробней можно ? |
ShArKoSSS
| VikBel писал: | | ShArKoSSS писал: | | Открылся лишь при 190-200В с яркой вспышкой | А это как ?
Подробней можно ? | Ну, когда не понимали что это такое, проводили эксперименты)
С источника с ограничением тока достаточно низким, постепенно повышали напругу, вот на 190+- была вспышка) При этом корпус остался цел. В теории, он должен был остаться рабочим, если это разрядник. Но как не звонился, так и не звонится, но теперь и не "вспыхивает" больше😅
P. S. Прошу помощи с вопросом про микруху из предыдущей темы... 🙃 |
vbonev10
| В радиотелефонах,в базовых блоках такие стоят,это грозоразрядник,он и не должен звониться.Но если при вызове в нём проскакивала искра,это указывало на его неисправность.В принципе его можно вообще убрать. |
