GRuslan
Вроде регулятор на -3,3в
| 2025-11-21_08-58.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
301.56 КБ |
| Просмотрено: |
114 раз(а) |
adam7
GRuslan,
Вроде, не пойдет.
При таких данных, долго будем искать.
Какую функцию он выполняет, какой тип корпуса, с какой платы сняли детальку?
Схему от руки можете нарисовать, для полноты картины? |
GRuslan
Плата управления пылесоса для бассейна.
Элемент стоит в цепи питания контроллера НТ66F004
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
842.63 КБ |
| Просмотрено: |
93 раз(а) |
Питание контроллера от 2.5 до 5.5 вольта так что минус там ни как не может быть
ДОБАВЛЕНО 24/11/2025 17:45
Микросхема HT7333A (SOT-89)-ближайшее что выдало в таком корпусе и похожее на стабилизатор.
Тут скорее всего перемарк от братьев китаёз. |
GRuslan
| спасибо и за это, бум пробовать |
