Помогите опознать деталь в корпусе SOT89
  Список форумов » Даташиты
ctujhjd
Сообщение #1 От 25/11/2025 12:23 цитата
Деталь стоит на плате детской качалки 4Moms Mamaroo, корпус SOT 89, надпись на ней
3D
СQ
написано боком на корпусе, на плате написано U1, похоже какой то стабилизатор питания, на сколько вольт не понятно.
Подскажите кто знает.
II3II
II3II
Сообщение #2 От 25/11/2025 20:53 цитата
MM3123DPLE LDO Voltage Regulator 3.3V 180mV/0.18V SOT-89 marking 3D
ctujhjd
Сообщение #3 От 26/11/2025 12:07 цитата
Добрый день. Спасибо за информацию, так как эл.схемы нет, по даташит это немного не то. Прикладываю фото платы.
ctujhjd
Сообщение #4 От 26/11/2025 13:00 цитата
и ещё фото. Либо я туплю?!
 Размер файла:  232.65 КБ
 Просмотрено:  26 раз(а)
adam7
adam7
Сообщение #5 От 26/11/2025 17:51 цитата
Проверьте этот вариант - MCP1701AT-3302I-MB
ctujhjd
Сообщение #6 От 27/11/2025 09:18 цитата
Спасибо. Посмотрел MCP1702T-3302E/MB, Линейный регулятор с малым падением напряжения 250мА 3.3В [SOT-89], в принципе по параметрам должен подойти, без схемы неудобно.
Другие темы раздела Даташиты
