ctujhjd
Деталь стоит на плате детской качалки 4Moms Mamaroo, корпус SOT 89, надпись на ней
3D
СQ
написано боком на корпусе, на плате написано U1, похоже какой то стабилизатор питания, на сколько вольт не понятно.
Подскажите кто знает. |
II3II
| MM3123DPLE LDO Voltage Regulator 3.3V 180mV/0.18V SOT-89 marking 3D |
ctujhjd
Добрый день. Спасибо за информацию, так как эл.схемы нет, по даташит это немного не то. Прикладываю фото платы.
ctujhjd
и ещё фото. Либо я туплю?!
| IMG_20251125_102836.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
232.65 КБ |
| Просмотрено: |
26 раз(а) |
adam7
| Проверьте этот вариант - MCP1701AT-3302I-MB |
ctujhjd
| Спасибо. Посмотрел MCP1702T-3302E/MB, Линейный регулятор с малым падением напряжения 250мА 3.3В [SOT-89], в принципе по параметрам должен подойти, без схемы неудобно. |
