Опознать деталь.
  Список форумов » Даташиты
slava49
Сообщение #1 От 12/12/2025 09:13 цитата
Есть планшет по имени X-Prime A73 Pad.Купил его на авито по дешёвке,т к не заряжался. При зарядке,зу уходило в защиту.При анализе обнаружил,что питание коротит на разъёме USB-C.Оказалось,пробит чип с маркировкой 73P. На свой страх и риск я выпаял его и зарядка пошла.Так у меня 2 вопроса: Как называется эта деталь,и можно ли заряжать без неё?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2025 09:20
Сфоткал другую деталь,которая такая же по внешнему виду.только на той маркировка 73P.
 Размер файла:  333.82 КБ
 Просмотрено:  39 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 14/12/2025 05:54 цитата
Защитный диод, однако
slava49
Сообщение #3 От 16/12/2025 08:26 цитата
А если поставить стабилитрон на 6,2v.Он же будет защищать от перенапряжения.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2025 08:47
slava49 писал:
Этот диод стоял вот тут.
 Размер файла:  394.46 КБ
 Просмотрено:  47 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #4 От 17/12/2025 01:41 цитата
Можно и стабилитрон, но лучше поставить родное
AU0701P4-3 или SD0701P4-3 на 7v.
slava49
Сообщение #5 От 17/12/2025 15:56 цитата
Мне кажется распиновка не такая. На 1 пин идёт + а на второй -. А здесь эти пины вместе.Может что не так,поправь меня.
Другие темы раздела Даташиты
