slava49
Есть планшет по имени X-Prime A73 Pad.Купил его на авито по дешёвке,т к не заряжался. При зарядке,зу уходило в защиту.При анализе обнаружил,что питание коротит на разъёме USB-C.Оказалось,пробит чип с маркировкой 73P. На свой страх и риск я выпаял его и зарядка пошла.Так у меня 2 вопроса: Как называется эта деталь,и можно ли заряжать без неё?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2025 09:20
Сфоткал другую деталь,которая такая же по внешнему виду.только на той маркировка 73P.
| 20251212_083326.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
333.82 КБ |
| Просмотрено: |
80 раз(а) |
TO(Nic)
slava49
А если поставить стабилитрон на 6,2v.Он же будет защищать от перенапряжения.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2025 08:47
| slava49 писал: | | А если поставить стабилитрон на 6,2v.Он же будет защищать от перенапряжения. | Этот диод стоял вот тут.
| 20251216_083629.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
394.46 КБ |
| Просмотрено: |
93 раз(а) |
TO(Nic)
Можно и стабилитрон, но лучше поставить родное
AU0701P4-3 или SD0701P4-3 на 7v. |
slava49
| Мне кажется распиновка не такая. На 1 пин идёт + а на второй -. А здесь эти пины вместе.Может что не так,поправь меня. |
