Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... ... 78, 79, 80
a2s
Сообщение #1581 От 11/05/2025 20:21 цитата
BigUh писал:
a2s, SGM2210-3.3
https://unirec.ru/upload/datasheets/s/sgm221025xn5gtr_.pdf
Точно он! Огромнейшее спасибо, добрый человек!!! В очередной раз очень выручили)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1582 От 17/06/2025 14:25 цитата
Подскажите что за транзюки SMD
3406 (видимо AO3406)
и второй 347S
стоят в инкубаторе, цифр блок управления
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1583 От 26/06/2025 23:20 цитата
Подскажите ШИМ
01n23a sot23-6
стоит в блоке питания на 26в
sirozha28cm
Сообщение #1584 От 31/07/2025 22:35 цитата
Здравствуйте! Помогите определить два компонента в SOT-23 корпусе. Похожи на транзисторы, но какие...Стоят на плате (EAX61438601) внешнего блока кондиционера LG S09AF.
На одном P·3, а на другом ND 44.
На алике находится что-то похожее на P3, но там без точки и никакого даташита нет.
Спасибо!
  p3_nd44.jpg  177.45 КБ  Скачано: 42 раз(а)
шёл мимо
Сообщение #1585 От 03/08/2025 23:24 цитата
Добрый вечер, в модуле управления внутреннего блока Сплита пробита 5-ногая mip244sd и транкиллер t3d74 , чем заменить, в Краснодаре нет в наличии, под заказ 4 недели
ББС-1
Сообщение #1586 От 29/09/2025 22:45 цитата
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Буду Вам признателен, если поможете мне расшифровать кодировку на SMD микросхемы: корпус SOT-23-6, Код: KmP31. Кучу сайтов прошерстил, а результат нулевой! Если поможет информация, то она установлена в модуле Импульсного источника питания AC-DCб 12v/2A в цепи управления.
  bandicam 2025-09-29 22-30-24-458.jpg  69.57 КБ  Скачано: 31 раз(а)
adam7
adam7
Сообщение #1587 От 30/09/2025 13:04 цитата
Примерьте эту микросхему: LD7531
ББС-1
Сообщение #1588 От 01/10/2025 09:02 цитата
Премного Вам благодарен! Да, это именно она LD 7531! Единственно, что я упустил при выводе этого SCH схемного решения, так это на ножку "5" не подвел проводник питания! И ещё, почему то, когда я копировал для Вас схемы, две скопировались, а 3-я , как раз с выводом самого "схемного решения" не вошла!? Или я превысил лимит картинок? Я пока не очень хорошо у Вас здесь ориентируюсь. Это мой второй в жизни выход на форумы, первый был 2015г. по TV Электроника Ц-432Д. Поэтому я не очень комфортно себя чувствую здесь у Вас на форуме. То есть ещё не привык к такому общению. С уважением и почтением, ББС-1.
UmbrellaSIU
Сообщение #1589 От 07/12/2025 21:55 цитата
Доброго дня, ребята помогите пожалуйста, подскажите что за микросхема, несколько дней уже потратил отчаялся уже найти какую либо информацию. Корпус вроде как SOT-23 маркировка GAVN331
ioannn1
ioannn1
Сообщение #1590 От 23/01/2026 22:11 цитата
Маркировка: A18E - SI2345DS (KI2345DS) Тип транзистора: MOSFET Полярность: P
Другие темы раздела Даташиты
