vo-ba
Люди помогите пожалуйста со схемкой на TV горизонт 51CTV-664-I-11 (vestel 19v1.0 f t --24c08w6—TDA 8842 )
vestel 19v1.0 f t заменил на SDA 555 XFL но телик не запускается – горит зеленый светодиод и все. |
Иван Иванович
vo-ba
| спасибо Иван Иваныч за схемку ! проверил по схеме-все напяжения в норме,но TV запускаться все равно не хочет,горит зеленый светодиод,на кнопки не реагирует.Пробовал при нажатой кнопке SL включить в сеть-результат прежний-горит зеленый светодиод . Может кто знает сервоменю для горизонт 51CTV-664-I-11 или может кто поможет советом ? |
kaluba
| vo-ba, SDA555XFL у тебя прошитый? Под какой ТВ? |
vo-ba
| kaluba писал: | | SDA555XFL у тебя прошитый? Под какой ТВ? |
не знаю т.к покупал не я. история этого TV вообще интересная - на TV пролили воду,пришел мастер по вызову ,сказал,что нужно менять кинескоп(кинескоп заменили),TV не запустился,потом сказал ,что нужно менять М/СХ vestel 19v1.0 f t на SDA 555 XFL ( М/СХ заменили )TV не запустился,потом мастер ушел и больше не возвратился ----- все это со слов одного моего дружка который его притащил ко мне и попросил сделать.Я конечно сделал не мало TV ,но с прошивками как то не попадалось т.е сам не прошивал , а покупал в магазине готовые.Вобщем дружек плюнул на все и отдал его мне,теперь вот пытаюсь найти способ запустить аппарат . может кто поможет советом ? |
Иван Иванович
vo-ba, Вот попробуй прошивки с рабочего ТВ:
Да слабое место из практики ремонта 51CTV-664-1-11 -TDKS!!!
Умирает почти всегда по тихому- всё во круг цело!
HORIZONT 51CTV-664.rar 2.83 КБ Скачано: 884 раз(а)
kaluba
vo-ba, SDA555XFL изначально пустая болванка. Надо покупать в прошитую под свою модель.В твоем случае Vestel 19V1 как раз название прошивки. Так что все твои усилия - увы..  |
vo-ba
kaluba большое спасибо за подсказку !не перевились еще добрые люди( ТАКИЕ КАК НА ЭТОМ ФОРУМЕ) ! я "пытал" кучу мастеров( в нашем городе-НОВОКУЗНЕЦК ) на счет этого проца но ни кто ничего вразумительного не сказал !
попробую воспользоваться прошивкой Иван Ивановича
почитал тут на форуме-програматор покупать не выгодно,
будем искать другой выход...........
В общем всем спасибо-кто откликнулся на просьбу ! ! ! |
kaluba
| vo-ba, прошивка EEPROM не поможет. Надо заказывать проц. по маркировке Vestel19V1 и т.д. Извини за повтор. |
vo-ba
а разве нельзя прошить сам проц ? я нашел знакомых на большом промышленном предприятии там вроде есть несколько разных програматоров ,вот только не знаю есть ли chip prog + про который было описано на этом форуме ранее.| Иван Иванович писал: | | vo-ba, Вот попробуй прошивки с рабочего ТВ | -это прошивка на проц или на память ? |
Иван Иванович
Это прошивки EEPROM, а чтобы прошить проц. нужен другой програматор и другая прошивка!kaluba, писал:
Надо заказывать проц. по маркировке Vestel19V1!!! Я согласен на все сто!!! если, прошивка памяти не поможит, то значит у тебя чистый проц!  |
БМК-Миха
Vo-ba!
Еще один вариант проверки:включи без памяти.Если дефект в памяти,без нее будет запуск.
БМК-Миха |
vo-ba
| Если у кого-нибудь *(если не жалко) есть прошивка Vestel19V1 - А14 и инфа по программатору скиньте пожалуйста!!! |
БМК-Миха
Иван Иванович
| БМК-Миха, Смотри выше! Тоже только под другим названием: (51CTV664)-прошивки EEPROM ! Аvo-ba, спрашивает прошивку на проц. Vestel19V1 !!! vo-ba, прошить микроконтроллер дело хлопотное,нужна сервисная инструкция,и что то типа "дата кабеля".Да и сама прошивка 1,00 кб никогда небывает!Она гораздо больше весит!Проще купить на рыке уже прошитый проц.!!! |
БМК-Миха
| Иван Иванович писал: | | БМК-Миха, Смотри выше |
Извиняюсь,сейчас болею(аллергия на амброзию).Не увидел.
БМК |
vo-ba
Спасибо мужики за совет| Иван Иванович писал: | | прошить микроконтроллер дело хлопотное,нужна сервисная инструкция,и что то типа "дата кабеля".Да и сама прошивка 1,00 кб никогда небывает!Она гораздо больше весит!Проще купить на рыке уже прошитый проц.!!! | Сегодня как раз ездил в магазин специально переспросил про SDA 555 - ответили ,что не знают( пустая или с прош.) ,хотя магазин специализируется именно на радиокомпанентах и его хозяин бывший телемастер - а ныне бизнесмен.Ну ладно буду искать выход - со временем думаю найду ! ! ! |
