Макшанов
Поздравляю с Новым годом !!
Ребята подскажите что это за деталь J13009-2. установлена в блоке питания рессивера.Выглядит как транзистор, допустим BU 11. что только не пробовал, ничего не идет. Спростым транзистором не запускается, с полевым-сразу К.З.  |
Vmax
Форумное привидение
sergeih
это транзистор
применяется в импульсных модулях питания, например компютерных питателях
Добавлено 13/01/2007 21:28
| Макшанов писал: | | что только не пробовал, ничего не идет. Спростым транзистором не запускается, с полевым-сразу К.З. |
видимо есть на это причина, неисправность других элементов в схеме например
MJE13009L.pdf 178.29 КБ Скачано: 1529 раз(а)
Oлег
Там можно и MJE13007 поставить. В компьютерных БП пока только их встречал 09 попадались лишь в ресиверах. А это же самое только 01(маленький-слабенький) в зарядках сотовых.
Но при ремонте БП ресиверов ставил 09, там второй S8050 вроде стоит, так тоже летит, с диодом, двумя резиками и оптопарой.
Если это конечно тот БП о котором я думаю. Блок простой, там только если обмотку в ТПИ порвёт, то хз. Я отказался от ремонта. |
Макшанов
