игорь1976
| корпус планарный квадратный ATMEL 83C270K100 подлючается к USB используется в считывателе карты(Smart cart) интерисует полная информация о выводах(32шт.) и внутренняя схема . работает совместно с PIC16F84 и 24С16.проблема ; не возможно включить режим програмирования (режим чтения и записи) |
Геннадий1
игорь1976
никак немогу открыть ссылку окно пустое  |
alexon
игорь1976
| НЕ СКАЧИВАЕТСЯ PDF ОКНО ПУСТОЕ |
alexon
| Проверь свой ящик-отправил туда |
Геннадий1
игорь1976, непонятка,в общем держи
P87C770.rar 241.54 КБ Скачано: 415 раз(а)
игорь1976
alexon
m.ix
Master Mixa
игорь1976
m.ix
Master Mixa
| игорь1976 писал: | | открывает пустое окно. |
Надо нажать тогда правой кнопкой мыши и сохранить как объект.
На будущее настрой свой акробат и браузер.
В фаэрволле разреши открывать .pdf документы.
прям как первокласник. |
Геннадий1
| спасибо m.ix, хочешь как лучше... |
игорь1976
General information
Chip type 8 bit
Chip subfamily 80C51
Overall family 8051
Process CMOS
Memory
ROM/Type 24K/ROM
RAM 512B
External 128K
Input/Output
Total IRQs/Ext. IRQs 7/2
Total I/O lines 29
Ext I/O lines 11
Timers, counters 2
UARTs 0
ADC Inputs/resolution 3/4
Watchdog True
PWM outputs 8
Designed For Low Power True
Physical/electrical
Op. Voltage 4.5 - 5.5V
Clock type Crystal
Minimum clock speed 12MHz
Maximum clock speed 12MHz
Equivalent Maximum speed 12MHz
Max current (running) 47mA
Max current (idle) 0
- These currents at 12MHz
Это на P83C270
Спасибо тем кто помагает ищущим и направляет на путь истины ,моя не имеет абсалюдно ни какой связи с индикацией и т.п. прямое назначение только в smart cart считывателе.А некоторые утверждают что первокласник.(пустое окно). |
alexon
| По-моему эти параметры не от вашей искомой микросхемы,тут одних только линий вход/выход-29 и 8 умощненных выходов |
игорь1976
