микросхема инвертора с надписью 7610 ниже С7502.Что за?
  Список форумов » Даташиты
PilotAn
PilotAn
Сообщение #1 От 20/05/2005 10:27 цитата
Что за микросхема? Стоит в ТВ Super. Задающий генератор в схеме инвертора питаюших напряжений схемы ТВ (не лампы) в чиповском 8 выводном корпусе .Если искать чтобы купить, то не ясно, что искать. Поиском ни чего не нашел подходящего.
artyom
artyom
Сообщение #2 От 21/05/2005 11:37 цитата
Задающий генератор или ШИ модулятор?
перерисуй схему включения кинь на форум можно будет найти аналог
PilotAn
PilotAn
Сообщение #3 От 25/05/2005 07:56 цитата
схема включения как в на этой схеме. Но суть то в том что на этой схеме эта микросхема подписана " IC8 2368" , а в моём случае на микросхеме надпись 7610... Задавал поиском и 2368 и 7610. Ни чего разумительного не получил.
  schem13lcd10-10.rar  245.47 КБ  Скачано: 2437 раз(а)
alexon
alexon
Сообщение #4 От 30/05/2005 20:49 цитата
смотри
PilotAn
PilotAn
Сообщение #5 От 31/05/2005 06:10 цитата
Да, кажется это и есть.
Большое спасибо.
reshkin
Сообщение #6 От 11/10/2008 11:00 цитата
Ну как есть какая нибудь информация по поводу полного названия микросхемы 7610 у меня такаяже проблема.
sergunya73
Сообщение #7 От 11/10/2008 12:21 цитата
А здесь случайно не она? http://www.telemaster.ru/minitv/pdf/FA7610.pdf
gerbel
Сообщение #8 От 12/11/2008 23:21 цитата
В телевизоре не работает преобразователь в источнике вторичных напряжений,собранный на импульсном трансформаторе ,транзисторе.Транзистором управляет микруха на которой написано-7610.Я так понял ,что это FA7610CP.Мануал на микруху скачал.У нее на 8 ноге генерация есть(пила уровнем где то200мВ).А на выходе -на 4 ноге - ничего.Нигде в магазинах этой микрухи нет.Даже в инете негде заказать.Что можно придумать.?Или где микруху раздобыть,иль чем заменить ее можно.?Подскажите.У вас смотрю похожие проблемы.Давайте решать вместе
Vad1908
Сообщение #9 От 13/12/2008 14:26 цитата
привет, У меня аналогичная проблема. Импульсный преобразователь собран на мс 2368(получеется она аналогична 7610) На 7ноге пила 500 мВ. На 4 ноге в момент подачи напряжения кратковременно проскакивает прямоугольные импульсы до 7,5 В с F 125 кГц затем пропадают.При этом транзистор 1804, которым управляет микросхема, отсоединен. Затем подсоединял транзистор
картина повторялась(транзистор тсправный. Может быть вторичная обмотка импульсного трансформатора коротит?
cybe
cybe
Сообщение #10 От 13/12/2008 15:58 цитата
Может проблема в цепи после вторички? Посмотри выложенные в теме по ШИМам даташиты
Другие темы раздела Даташиты
